Lito,
tienes ya comprobado si tu gateway es compatible?
por lo que habia leído en a5oc, es imprescindible que cumpla con funciones Extended CAN; lo que no sabemos es si es suficiente con ello.
Suerte!!!!
B8 2008-2011
Part no | Software | Hardware | Hardware-type | MOST | Extended CAN
8T0 907 468 D | 0084 | 8T0 907 468 D | H04 | NO | NO
8T0 907 468 E | 0084 | 8T0 907 468 E | H04 | NO | YES
8T0 907 468 F | 0083 | 8T0 907 468 F | H07 | YES | NO
8T0 907 468 G | 0084 | 8T0 907 468 G | H08 | YES | YES
8T0 907 468 H | 0091 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 J | 0091 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 K | 0092 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 L | 0092 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 M | 0095 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 N | 0095 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 P | 0095 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 Q | 0095 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 R | 0101 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 S | 0105 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 T | 0101 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 AA | 0105 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 AB | 0117 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 AC | 0117 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 AD | 0117 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 AE | 0117 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 AF | 0120 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 AG | 0120 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 AH | 0120 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 AJ | 0120 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
B8.5 2012-2015
8R0 907 468 A | 0025 | 8R0 907 468 A | H10 | NO | NO
8R0 907 468 B | 0025 | 8R0 907 468 B | H10 | NO | YES
8R0 907 468 C | 0025 | 8R0 907 468 C | H10 | YES | NO
8R0 907 468 D | 0025 | 8R0 907 468 D | H10 | YES | YES
8R0 907 468 F | 0051 | 8R0 907 468 A | H11 | NO | NO
8R0 907 468 G | 0051 | 8R0 907 468 B | H11 | NO | YES
8R0 907 468 H | 0051 | 8R0 907 468 C | H11 | YES | NO
8R0 907 468 J | 0051 | 8R0 907 468 D | H11 | YES | YES
8R0 907 468 L | 0055 | 8R0 907 468 A | H11 | NO | NO
8R0 907 468 M | 0055 | 8R0 907 468 B | H11 | NO | YES
8R0 907 468 N | 0055 | 8R0 907 468 C | H11 | YES | NO
8R0 907 468 P | 0055 | 8R0 907 468 D | H11 | YES | YES
hola tineo, he cambiado la gateway por la 8T0 907 468 G y ya estan liberados los componentes.me da 1000 fallos porque el equipamiento no coincide.compare canales y bytes y cambia de la mia a la otra.no sabras o podras decirme donde encontrar un manual de como codificar la gateway para saber que es lo que hago.te lo agradeceria mucho amigo.un saludo!!!
  • Respuestas 119
Posted Images
pues
empieza por actualizar tu lista de componentes instalados:tiene que ser la que lleva el coche, obviamente.
19 - Can gateway
y en boton "Instalation List" marca los que tengas (coge un log anterior del coche y vete repasándolo)
Pero no tienes un scan anterior del coche guardado?
Ahí aparece la lista de módulos instalados.
si que lo hice.me parece raro que telefono,navegacion,radio y comandos de voz no esten activados.justo es lo que me falla que con la gateway nueva el boton mode del volante no hace nada y he perdido en el fix esa informacion.
hoy entre a cambiar los canales y dejarlos igual y solo me dejo cambiar el 4, el 7,8,9 y 10 no.
en coding entre a cambiar los bytes y me salia error 31 que creo que es porque necesita el codigo de seguridad.mañana probare.
no me coinciden valores en current value, extra, shop...
mañana te cuento mas y te agradezco mucho la ayuda y la paciencia.un saludo amigo!!!
al actualizar la lista de modulos he conseguido que el autoscan salga sin fallos. :good::good::good:
:good:?
ya tienes cableadas las lineas canbus desde el espejo y activado 20 - High Beam Assist en la gateway??
  • 3 semanas más tarde...
buenas noches compañeros, bueno contaros que ya esta instalado el smarbeam,aunque no pude probarlo aun.
he tenido unos problemillas al comprar una gateway que no me sirve.libere componentes y al ponerla perdi la informacion del fis.radio,tfno y navegacion junto con el boton mode del volante.la verdad es que no lo uso nada,pero lo suyo es tener todo.
estoy buscando otra y esta me tocara venderla y volver a liberar la otra.espero que me sorprenda cuando pueda probarlo.gracias a todos!!!
  • 10 meses más tarde...
Pues yo seré raro, pero estoy encantado con el Smart Beam. Tiene sus limitaciones en autopista pero va genial en carreteras secundarias.
Yo el problema que le veo en autopista, es que si hay setos entre las dos calzadas, a los camiones los deslumbras, pero porque los setos tapan las luces del camión y las de gálibo no son lo suficientemente intensas para apagar las largas. Y si se regulase, el mismo reflectar la luz en las señales, apagaría las largas.
Luego cuando habláis de que se apagan sin motivo no es así. Dices apagan, és porque hay una luz fuera de la calzada muy intensa,por ejemplo los focos de una fábrica.
Yo la única pega son los coches antiguos, no les detecta el rojo de los pilotos traseros porque lucen muy flojos.
Pero yo encantado con el sistema. Antes de anoche iba por una secundaria, y ninguna ráfaga contraría, iba genial.
Editado por ibi
  • 2 años más tarde...
Refloto este tema porque estoy bastante aburrido y me apetece ponerme con algun brico que sea facilón.
Mi coche es un A4 B8 facelift de 2014 y como conduzco bastante de noche es un extra el del smartbeam que echaba de menos.
Por lo que he leído es un brico que no merece la pena por el coste, y ya veo que poca gente lo ha puesto, pero he localizado gateway y espejo a buen precio y me voy a poner con ello.
Lo único que me da miedo es el coste de liberar componentes (entiendo que no debieran cobrarme mas de media hora...).
Por lo demás, creo que solo me valen gateways acabadas en J y en P.
La mía acaba en N (most) y no es can extended.
En fin, no me extiendo. Lo primero cambiar el espejo esta misma semana. Después cablearé hasta la centralita (kufatec o ¿me hago el cable? Son 25€...) y cuando llegue la centralita codificaré y llevaré a liberar componentes.
Editado por Harigami
Por lo que he estado mirando en ebay, wallapop, allegro y diferentes desguaces, parece ser que hay otras centralitas que no vienen en el listado y que podrian valer.
En el etka he comprobado que la 8R0907468P ha sido sustituida por la 8R0907468AA en 2015.
Aparte de eso en ebay alemania venden una centralita nueva a buen precio, pero la referencia no sale en ningun lado: 8R0907468E (pone que vale para smart beam, pero no se si es can o most y el firmware es 0051, de 2012).
Esa centralita acabada en E segun el etkaha sido sustituida por 8R0907468K, pero tampoco encuentro información alguna de esta última, a pesar de que las hay en ebay. En el ETKA tampoco encuentro ninguna informacion.
Yo ya tengo encargada la acabada en P, que es la que lleva Lazpi, pero por si os pudiera valer o alguien pudiera dar mas luz al asunto...
Yo la he cambiado para el side assist,tengo una acabada en J,he leido en algun foro que es la que recomiendan poner como mas reciente,he estado buscando
foto y no encuentro,pero tengo idea de que las 8R0 corresponden a pre,la mia es una 8K0 seguro,creo recordar que las acabadas en M tambien valen aunque
no llevan todas las funciones,y con lo del conce lo que yo hice fue llevar fotos del modulo para que viesen lo que llevaba la vieja,lo dejaron igual,no perdí
ninguna codificacion y me cobraron una hora de trabajo,eso si,no tuve que tocar nada despues.
