alex2.3 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Muy buenas. Hace bastante tiempo que no escribo nada, pues es que tengo un problema con los intermitentes. Resulta que este fin de semana me he decidido a desmontar el salpicadero y arreglar las trampillas de la calefacción, con la inestimable ayuda de algún brico de este foro (mil gracias). Al montaro otra vez, todo funcionaba excepto los intermitentes, tanto los 4 de emergencia como los de giro. Me he vuelto loco buscando el problema. Los fusibles están todos bien. El relé de intermitencia a simple vista también parecía estar bien. Incluso le he quitado el capuchón y lo he accionado con el dedo, pero nada. Es como si no tuviesen corriente. Estoy casi convencido de que al montar todo no me he dejado ninguna conexión suelta. Se os ocurre algo? Se trata de un coupe 2.3 Un saludo y muchas gracias por las molestias, en cuanto termine de dejar el coche en condiciones, prometo un buen reportaje Responder
MorgarV6 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Hola, has conectado bien el conector de detras del boton del warning? Responder
alex2.3 Publicado 31 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Si te refieres al conector del botón, si, es mas, el piloto del simbolo si se enciende Responder
jordituner Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Algún cable te la esta liando, es probable que en alguna doblez que tenían los cables de origen estuviera mal y si lo has movido a lo mejor ahora no hace contacto, prueba a mover los cables que creas que son de la intermitencia con la intermitencia puesta, si es eso lucirán, si puedes que te ayuden para avisarte si luce. Si con eso no tienes suerte prueba a cambiar el relé, aunque sea por uno de desguace, para hacer la prueba. Responder
alex2.3 Publicado 31 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 (editado) También lo he probado, esos cables se meten dentro de un mazo que recoge todos los cables del cuadro, botones, mandos... Como me toque deshacer todo eso... El relé creo que no es el culpable, porque a el no le llega tensión, ya te digo, lo acciono con el dedo y no se enciende nada Editado 31 de Enero del 2016 por alex2.3 Responder
jordituner Publicado 8 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2016 Hola al final lo solucionastes, respecto a los cables me referia a que los movieses (si es que te entra la mano) para ver si moviendolos un poco lograbas que encendiesen Responder
alex2.3 Publicado 8 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2016 Si, probe a moverlos tanto como pude, pero nada. De tanto volverme loco se lo he llevado al mecanico, le he explicado el caso y hasta el ha dicho que se lo pongo difícil A ver que me dice Responder
jordituner Publicado 14 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2016 En 8/2/2016 a las 22:32, alex2.3 dijo: Si, probe a moverlos tanto como pude, pero nada. De tanto volverme loco se lo he llevado al mecanico, le he explicado el caso y hasta el ha dicho que se lo pongo difícil A ver que me dice ¿Lo solucionastes? Estoy con la intriga ya que es un poco raro. Responder
alex2.3 Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Pues no, lo acabo de sacar del taller porque tampoco ellos daban con el problema. Seguiré investigandolo yo a ver Responder
