Hoy por primera ves desde que compre el coche probe el Launch Control.
En el libro dice que se tiene que llegar aprox a las 3200 rev, y aqui es mi duda.
En el mio llega solo hasta 2000 rev.
Eso es normal? Yo lo pise a fondo y nu sube mas...
Aver si me lo podeis aclarar, aunque no le voy a dar uso, pero para saberlo. Alguna vez mas seguro lo probare jaja.
Y otra duda que tengo que me di hoy cuenta.
Con el coche aparcado, en posicion P, con motor arancado o parado da igual, si quito freno de mano el coche se mueve.
No se si eso es asi o no jajaja.
Es mi primer automatico.
Gracias a todos
Para realizar launch control creo que debes pulsar durante 1s mas o menos el boton ESP para que se desactive ASR, una vez desactivado el ASR ya sube de vueltas hasta las 5000.
y la posicion p, se debe mover un poquito solo, pero quedarse frenado por completo. no llega a moverse ni 20cm.
saludos!
saludos!
Eso hize para realizar el launch control.
Pulse el Esp y me marca en el fis que esta desactivado, pero no me sube mas de 2000 vueltas...
Y lo de la P, pues cuandi me di cuenta lo tenia aparcado en una pequeña pendiente, puse contacto quite freno de mano sin pisar freno y el coche se movia hacia atras.
Al ver eso, hize lo mismo con el motor arancado y lo mismo, si quitaba el pie del freno estando la palanca en posicion P, se me iba pa tras...probare de nuevo a ver cuanto se va, porqe yo al ver que el coche se mueve pise de inmediato el freno, pensaba que puede dañar la caja o algo
No hagas pruebas por si acaso, pero para mi que con la p no deberia moverse.
Saludos!
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
Ok tome
Bueno el viernes tengo cita en el conce y le dire que mire.
Espero que no sea nada, ya que un problema en la caja me asusta jajaja
Saludos!
Ok tome
Esperemos que no sea nada. De todas maneras, si el funcionamiento del coche es bueno y se mueve el coche con la p, no le des mucha importancia, una caja nueva es muy cara.
Recuerda que el anterior dueño debe hacerse responsable de averias que vengan de antes los primeros 6 meses eh. Eso es por ley, si fuera algo gordo informate bien.
Saludos!
Saludos!
Ok tome
Saludos!
Si tome asi es.gracias por tu ayuda.
La verdad ya me la colaron una vez con otro a3 comprado de un profesional, y pague una garantia "ampliada", y el muy h... de p... entre los papeles metio un papel donde yo renunciaba a esos derechos, y luego la garantia no me cubrio los daños que tuvo el coche...
Aunque ese papel legalmente no tenia ningun significado acabe vendiendo el coche a un mecanico, que sabia todo lo que tenia el coche...perdi 1500 euros por venderlo tras 5 meses de uso...
En el caso de que pase otra vez algo, ya tengo los deberes hechos jajaja...
