Buenos días , he mnotado desde que compré el coche que frena poco, antes tenía un golf IV y frenaba bastante más, incluso el de mi mujer un Peugeot 207 noto mayor fuerza de frenada, no se donde lei que con el vag com se puede programar para que tenga mayor fuerza de frenada pero no se si esto es correcto
Por cierto he cambiado pastillas y liquido de frenos, alguna idea
Es un a4 B7
  • Respuestas 32
Te has asegurado de que este bien purgado el liquido?
Para salir de dudas, lo volvería a purgar.
Editado por deckel
Desde que le cambie el liquido de frenos noto algo mas de respuesta pero no de frenada, el mecánico que me lo cambio se dedica a preparar coches de competición y lo hicimos los dos en su taller, asi que estoy seguro que está bien hecho.
Sobre todo noto que le falta potencia cuando tengo una frenada mas apurada como que tengo que hacer demasiada fuerza, no se si lo notais así vosotros.
Discos los de casa y pastillas Brembo , cuando se le cambiamos las pastillas le pasamos una maquina de diagnosis y daba un fallo el 00532(creo que este es por la batería) y el 65535 aunque a continuacion ponía sistema ok( si la MIL se activa, comprobar UCE)
Por cierto Serjio al final compre la sillita Be cool Thunder Sport , ya que la en Sevilla hace mucho calor y con la Cybex iba a ir muy agobiado.
Hay una opción pero creo que era para el abs y no sé si influirá en la frenada creo que se cambiaba el modelo de pinzas o el tamaño de las ruedas no recuerdo bien a ver si alguien los sabe [emoji848][emoji848][emoji30][emoji848][emoji848]
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Hay una opción que es para el navegador, para decirle las ruedas que lleva para que calcule mejor las rutas cuando va sin cobertura, de lo otro yo no conozco.
Quizás si hubieras metido otro tipo de disco pastilla habrías notado mejoría, pero entre que has metido algo bastante normal y el conjunto de frenada es pequeño, pues yo creo que va por ahí... Cuando pases itv o si tienes alguna reciente dinos los datos de frenada.
Respecto a la silla, espero que te salga buena, no se ahora mismo cuál es, ya la cotilleare. La cybex tiene una tela especial para verano.
  En 2/2/2016 a las 21:17, J TDI dijo:
Pase la ITV hace una semana, y tengo aquí los datos fi 3,35/1,91 y fd 3,41/2,04 estos son q pensais
Que os parecen los datos de frenada de la ITV
  En 3/2/2016 a las 21:57, Argentum dijo:
288 son frenos cortos para frenar mucho. Pero para una frenada de emergencia cumplen más que de sobra. Igual tienes jodido algo en el sistema de frenos.
No veo fugas ni detecto averias a lo mejor es que es así.
  En 9/2/2016 a las 12:21, J TDI dijo:
Entiendo que los primeros es el eje delantero y luego el eje trasero.
¿no te dijeron nada?
Me da la sensación que están algo descompensados, prueba a purgar de nuevo el sistema.
