Hola compañeros.
Tengo una placa de plástico de color blanca que entran varios conectores de cables. Dichos conectores están verdes del moho y humedad que han cogido.
Bueno sabe alguien a que afecta o de que son dichos conectores?
Están ubicados justo detrás del embrague mas arriba pegados a la moqueta mirando los conectores hacia abajo. Justo a la altura de los relé. Es un cuadrado blanco y tiene conectores enchufados.
Me puede orientar alguien???
Gracias.
Pues ahi en el conector blanco pin 10. Va el tempomat. Je je no te acostarás sin ssber una cosa más. Eso es por que no has tenido que instalarlo. Jeje
Te entra humedad. O es algo del clima?
Editado por multi2.8
Multi 2.8
Jajajaa verdad!!.
.no todo va perfecto excepto lo que comente. Del motor de arranque.
El caso es que cuando lo lavo se debe mojar algo y me lo hace más acentuado.cuando lo lavo
Y ya vi esto y pensé a que va ser de ahí??.
Solo va el tempomat? Porque tienen más conectores
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Moraleja: a no lavar el coche y dejar sequito en el sur... es broma. :fisch:
Revisa bien los vierteaguas y demás no haya atascos.
Para la humedad del cableado y conectores tienes un spray de muchas marcas (entre ellas Würth) que desplaza la humedad pero primero soluciona la entrada de agua.
Jajaja.
Si lo se es CRC. Limpiador de conexiones.
Los vierte aguas no se cuales son.
Tu tienes esquemas o algo?
Hace muxo tiempo que desistí de buscar elsawin y etka.
Ya que este coche es complicado.encontrar algo jajajjaj
El elsa y el etka son la madre de la ciencia de este coche. Trata de descargarlos de internet o de comprarlos ya que si quieres realizar bricos de mejora o reparaciones es fundamental ver que piezas se necesitan, como desmontar, esquemas eléctricos, etc...
La pega es la instalación de los mismos en el pc ya que cada sistema operativo es un mundo...
No obstante en el subforo de software hay mucha info al respecto.
De los vierte aguas me refiero a los plásticos de debajo de los limpias y sus conductos de desagüe. Revisa esas piezas desmontándolas. Por los limpias en posición de servicio, abre el capó y tras quitar los plásticos revisa todas esas zonas.
A ver si a simple vista localizas algún problema... Suerte!!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
aver si alguien me los pudiera vender o algo ya que ni papa de internet......
esa zona la revise hace poco para montar el control de velocidad .
no se veia agua estancada ni nada por el estilo.
hojas suciedad u algo por el estilo
salu2
