uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Buenas tardes. Hace 14000km compre el coche A4 1.9TDI Quattro 130CV Motor AVF y le meti castrol 5w30 edge fst Normativa 504.00 /507.00 el coche va bien, me consume unos 200cc cada 4000km, segun tengo entendido el coche tiene que cumplir la normativa 505.01, cuando una normativa por ejemplo la 507.00 que es superior cumple con la 505.01 o tiene que ser normativa 505.01 si o si. Por otro lado estaba pensando poner castrol 5w40 a ver si evito ese pequeño consumo que tiene, que oipinais? Saludos y gracias!! Si por el contrario recomendais algun aceite que cumpla la normativa que no sea castrol y sea bueno agradeceria opinion, siempre use castrol y en el golf 4 que tuve como consumia un poco me pase a repsol y dejo de consumir, pero ni una gota. Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Yo pondría de 5w40 Yo siempre digo, depende donde compres pues Castrol, motul o alguno en condiciones y según precio. Tienes mucho hablado de aceites y marcas, para que les eches un ojo por el subforo. Un saludo. Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 ok buscare algo mas aunque ya lo hice y no me queda nada claro, por eso abri un post, el tema que comento de que si la normativa que cumple el aceite es supeior a la recomendada vale o tiene que ser la recomendada si o si? Gracias!! Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 La cosa es que seguro que en 5w 40 te cumple la normativa. Yo creo que al ser superior no habría problemas. Un saludo Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Ya encontre algo mas de info, cuando la normativa es mayor suele englobar todas las anteriores. Ahora tengo dudas entre estos dos: Voy a poner 5w40. http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/0439 http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/0437D Imagino que mejor el primero que es para turbo dieses y mi coche es TDI no? Gracias. Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Puedes poner el turbo diésel, es el que pedí yo para el coche de Lapicota hace nada. Luego tienes el Motul tambien Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Perfecto ahora mismo pido este: http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/0439 Y en 15 dias lo cambio, voy a usar tambien esto: http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-limpiadores/47-xenum-m-flush.html Y seguidamente esto: http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-potenciadores-antifriccion/41-xenum-vx-500-375ml.html Que os parece, lo usasteis alguna vez? Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Yo de vez en cuando uso este http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/816139N sobre todo si voy a cambiar de marca tipo de aceite. Responder
deckel Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Buenas tardes. Hace 14000km compre el coche A4 1.9TDI Quattro 130CV Motor AVF y le meti castrol 5w30 edge fst Normativa 504.00 /507.00 el coche va bien, me consume unos 200cc cada 4000km, segun tengo entendido el coche tiene que cumplir la normativa 505.01, cuando una normativa por ejemplo la 507.00 que es superior cumple con la 505.01 o tiene que ser normativa 505.01 si o si. Por otro lado estaba pensando poner castrol 5w40 a ver si evito ese pequeño consumo que tiene, que oipinais? Saludos y gracias!! Si por el contrario recomendais algun aceite que cumpla la normativa que no sea castrol y sea bueno agradeceria opinion, siempre use castrol y en el golf 4 que tuve como consumia un poco me pase a repsol y dejo de consumir, pero ni una gota. Puedes ponerle sin problema la 507.00, al ser más moderna la sustituye. Normalmente cualquier 5W40 de motul, castrol... Cumpliría la 505.01. Yo particularmente no me preocuparía mucho por tu consumo, unos 200ml cada 4000km, me sale que cada 10000km gasta unos 0'5l.(más o menos) Es lo más normal del mundo en estos coches. Que prefieres subirlo al 5W40? Tu mismo, pero no es algo preocupante. Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Si lo subo a 5w40 puede ser que no gaste aceite o gaste menos? Para el motor le va igual de bien 5w40 que 5w30? Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Y una última cosa, veo que hay castrol edge fst y edge fst turbo diésel, me valen ambos o tiene que ser turbo diésel. Responder
deckel Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Y una última cosa, veo que hay castrol edge fst y edge fst turbo diésel, me valen ambos o tiene que ser turbo diésel. Te valen ambos, no tiene porque ser turbo diésel. Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Entendido, solo queda que algún experto me solucione esta duda que comento más arriba. Si pongo 5w40 es posible que no consuma o consuma menos? El motor va igual con 5w30 que con 5w40 o es mejor uno que otro? Responder
uss Publicado 2 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Bueno finalmente he comprado este que es el que ponen para 30000km en la Audi de mi ciudad, lo unico que yo lo aguantare 20000 km maximo. http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/0400 Gracias a todos. Un saludo. Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Llegue tarde. Posiblemente con 5w40 se habrían quitado esos consumos. Yo entré cambio y cambio jamás relleno, y eso que le pongo 5 litros y supuestamente lleva 5,5. Aparte el 5w30, me da la sensación que el 30 se queda corto para muchas zonas de España. Un saludo Responder
