Artillero81 Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Hola muy buenas llevo poco tiempo en el grupo, os conocí en la búsqueda de mi futuro coche, voy a por un A6 2.7 multitronic de 2008 a Alemania, y mi duda es si se puede cambiar de idioma las pantallas del navegador y del Mmi (creo que así se llama el que va en el cuadro de instrumentos) sin el Vag com?, También dice que trae Bluetooth, manos libres, y un cargador de cd y lector de dvd que va en la guantera. Ahora también tengo una duda, este coche lee formato MP3 o tiene algún puerto Usb o Lector de tarjeta SD? En un principio estaba centrado en un A4 Avant 2.0tdi de 2007 a 2009 hasta que tropecé con varios A6 de 2008 y 2009. Por lo que he leído su consumo es algo superior al A4 2.0 TDI del 2007 a 2009. Un saludo y ya me volveré a presentar cuando tenga mi A6. Responder
Manji Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Se puede cambiar el idioma. Respecto al MP3, salieron unidades con cargador de CD compatible con MP3, se podían identificar con el número de serie. Lo más fácil es que te lleves un CD con mp3 dentro y pruebes si te lo coge. Por lo general no llevan puerto USB ni SD, a no ser que le hayas montado un AMI, que sirve precisamente para eso, y vale un buen dinero. Hay otras opciones, con los Dension, más baratos y con más funciones, pero se lo tendrías que montar a posteriori. El lector de DVD seguramente va en el maletero, y sirve para poner el disco de los mapas del navegador y nada más. Responder
multi2.8 Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Cuando lo cojas presionas car luegi setup y despues sprache sale un desplegable y buscas spain. Eso para el mmi. Si llevas telefono o control de voz tendras que hacerte con algun disco de actualizacion. Meterlo en carcadoe de cd y en el segundo paso buscas idioma lo cambias actualizas y a correr. Responder
atxe Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 El idioma lo cambias sin problemas a través del MMI, no necesitas vagcom. En la guantera te trae un par de sd y probablemente tambien el conector Ami. Responder
atxe Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 El mio es importado de Alemania y la verdad que para el tema del tlfn, control de voz no he hecho nada, solo he cambiado el idioma en el MMI y a funcionar Responder
Artillero81 Publicado 3 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Muchísimas gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Depende si es mmi de los que llevan cargador de cd normal y navegador en el msletero. O es de la la tarjeta sd. Responder
alcoscar Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Mmi2g navegación en el maletero o Mmi3g navegación en guantera con tarjetas SD Responder
multi2.8 Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Por eso si es 2g car/setup/ajustes boton dcho arriba /español El otro lo desconozco. Y si tienes que cambiar despues con el disco de actualización cualquiera de ellos te vale el idioma. Responder
Artillero81 Publicado 3 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Muchísimas gracias a todos, una pregunta para el tema de los comando de voz, es un cd con todos los idiomas o uno específico para Español? Un saludo a todos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 3 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2016 Si es mmi2g es un módulo que va en la radio del maletero. Si quieres uno dimelo Responder
Artillero81 Publicado 4 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Si es mmi2g es un módulo que va en la radio del maletero. Si quieres uno dimelo Como puedo saberlo? Tiene navegador Gps en una pantalla de 6 u 7 pulgadas de color, y preinstalacion de móvil u algo así pone. A este coche habría que actualizar algo? Aquí en España ? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Es un cd de actualizacion. No hay idioma del cd. El idioma lo has de seleccionar en el segundo paso de la actualizacoon. Leete muy bien como se actualiza que aunque es facil hay que tener en en cuenta dos o tres cositas. Aunque este actualizado a la 5570 pasas cualquier cd de actualización te dira que no tienes nada que actualizar bajas con la rueda y pone idioma y ahi seleccionas español. Si no te habla en alemán. Yo se lo hice a un amigo que llevaba tres años oyendo a la tia en alemán. Pero el navegadorl le hablaba español y el mmi lo tenia en español. Quiere decir que va aparte. Responder
alcoscar Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Si llevas el navegador en el maletero es 2g Responder
Artillero81 Publicado 5 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2016 Alguna referencia para buscar la actualización ??? Estoy algo perdido. Muchas gracias a todos sois unos maquinas. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
