AlexS3 Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Hola, a ver si alguien me puede echar una mano porque me estoy volviendo loco con tanto cable éstos días. El caso trata de un s3 8p, que llevaba de serie la concert. Más tarde se instaló en un taller de audio un rns-e. Pasando el vagcom me salen diferentes errores del navegador, entre ellos el famoso del amplificador de antena y el del codigo pin. Esos siempre han salido, pero ahora ademas hay fallo en los altavoces delanteros. Decir que funciona todo perfectamente, al cambiar el balance e izq y der, se oyen sòlo los altavoces seleccionados, así que no se que puede ser. Os dejo los fallos: Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H58 0650 Revision: 11S Serial number: AUZBZ7F0359502 Coding: 0209311 Shop #: WSC 47511 142 80374 VCID: ECDCF3DACF5C61786DD 4 Faults Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 141590 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.28 Time: 13:35:44 Freeze Frame: Mileage: 141590 km Count: 2811 Clock: 13:35 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 141590 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.28 Time: 00:00:12 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 141590 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.28 Time: 00:00:12 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 141590 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.28 Time: 13:35:44 Decir también, que ya empiezo a desconfiar en la instalación que me hizo dicho taller, puesto que encontré varias chapuzas en otros elementos instalados. ¿Pasar de concert a rns-e es desenchufar una y enchufar la otra? ¿O hay que cambiar los conectores? A ver si alguien me puede orientar en algo de ésto, muchas gracias de antemano. Saludos. Responder
A3azul Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Hola, yo si puedo decirte que hace una semana cambié la concert 3 por un rnse (modelo 193 b) y fue EXACTAMENTE desenchufar uno, enchufar otro y todo funcionando. Mi coche es un a3 8p. Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk Responder
zZarZiLLoSs Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Haz borrado los fallo y esperado el tiempo de un día para poder volver a comprobar, si siguen saliendo los fallos...? Responder
AlexS3 Publicado 4 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Sí, borro los fallos y en cuanto enciendo el rns-e vuelven a salir. Lo he probado varias veces y siempre así. Lo extraño es que aparentemente todo funciona bien, pero antes no daba esos fallos. Gracias A3azul, me dejas más tranquilo al saber que no ha sido otra chapuza del taller de car audio. Responder
