kato Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Ayer, el reloj perdia la hora las ventanilas no subian con un toque, y saltaba el esp seguido, hoy eso ya no lo hace pero la radio se queda como muda vuelve a funcionar seguido, hice el siguiente log alguien me puede ayudar con alguno de los errores? Muchas gracias Thursday,04,February,2016,15:24:21:46862VCDS Version: Release 10.6.0Data version: 20100630----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1K0Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 00007D-Aux. Heat -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5334 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C8FNP06K Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2756F9C2A9B70224No fault code found.Readiness: 0 0 1 1 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000187265 Coding: 01884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 No fault code found.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00262 572 56525 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCCNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5E05F2B55F2644No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Responder
