jose_bkw Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Bueno pues aquí dejo un brico fácil por si a alguien le pasa y se puede ahorrar unos euros. Todo empezó con una limpieza de chapelas de admisión y unos posteriores tirones al acelerar. Al meter vagcom marcaba el siguiente error. Pues bueno empezamos La herramienta poca y simple. La torx es de 30 La llave de vaso es de 10 La llave fija del 17 Pues aquí todo el rollo Pues quitamos los tres tornillos de la tapa que cubre el turbo Responder
jose_bkw Publicado 4 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Y por fin desconectamos sensor y lo quitamos con la llave fija de 17. Conectamos el sensor y a funcionar. Responder
jose_bkw Publicado 4 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Aquí el famoso sensor de los tirones Probado el coche y como la seda. El modelo mío es un 3.0 tdi quattro avant tiptronic. La referencia para el manual el terminada en H en lugar de A. En cualquier otro modelo el proceso es muy similar. En taller 225 + iva En casa 99 y 20 minutos. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Estupendo brico , seguro que saca de un apuro a mas de uno. Añadido al hilo de bricos Responder
deckel Publicado 5 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2016 Que buen brico, se supone que ese sensor también lo lleva los 2.0 tdi? Responder
jose_bkw Publicado 5 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2016 En 5/2/2016 a las 17:52, deckel dijo: Que buen brico, se supone que ese sensor también lo lleva los 2.0 tdi? Si claro y los gasolina. Responder
deckel Publicado 5 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2016 Y donde esta? solo es curiosidad Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2016 creo que los nuestros no llevan, solo traen la sonda lamdba Responder
jose_bkw Publicado 5 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2016 (editado) http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk2/power_unit/4-cylinder_tdi_unit_injector_engine_(2.0_ltr._4-valve)_mechanics/exhaust_system/exhaust_gas_temperature_control/removing_and_installing__exhaust_gas_temperature_sender1_g235/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/275360-fallo-sensor-de-temperatura-gases-de-escape-g235/ Editado 5 de Febrero del 2016 por jose_bkw Responder
