elpumu Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2018 Buenas athabasco pues le dije al de recambios que queria la tapa de bateria del restayling a mi modelo y me saco esa referencia pense que no habia nada mas que dos modelos, y los vierte aguas que tengo no me valen tampoco?? Responder
quattro_turbo Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2018 El viernes cambie los vierte aguas y puse los restylin,después de tantos años.... Responder
elpumu Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2018 Podrias pasar fotos para ver como queda?? Haber si son los mismos que tengo yo y pedir bien la tapa luego paso foto de la referencia que me diero de la tapa de bateria Responder
Athabasco Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2018 hace 14 horas, elpumu dijo: Buenas athabasco pues le dije al de recambios que queria la tapa de bateria del restayling a mi modelo y me saco esa referencia pense que no habia nada mas que dos modelos, y los vierte aguas que tengo no me valen tampoco?? De hecho solo hay un modelo, no se que diferencia hay del uno al otro salvo las primeras cifras de la ref. Los vierte aguas es que la tapa va encajada en ellos, se puede llegar a poner pero queda suelta y se ve feo, aparte que fijo que tienes las gomas que llevas destrozadas, puedes tirar de desguace como hemos hecho la mayoria pero la goma estará mal. S2 Responder
elpumu Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2018 hace 12 horas, Athabasco dijo: De hecho solo hay un modelo, no se que diferencia hay del uno al otro salvo las primeras cifras de la ref. Los vierte aguas es que la tapa va encajada en ellos, se puede llegar a poner pero queda suelta y se ve feo, aparte que fijo que tienes las gomas que llevas destrozadas, puedes tirar de desguace como hemos hecho la mayoria pero la goma estará mal. S2 Buenas los vierte aguas los pille nuevos tambien porque los de serie estava la goma algo tocada ahora paso referencia de la tapa de bateria que me an dado haber de que modelo es gracia spor la ayuda Responder
Mariolo Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2018 hace 7 horas, elpumu dijo: Buenas los vierte aguas los pille nuevos tambien porque los de serie estava la goma algo tocada ahora paso referencia de la tapa de bateria que me an dado haber de que modelo es gracia spor la ayuda A simple vista la referencia es del B6 Responder
Athabasco Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2018 Tienes que pedir la que te puse del dibujo que es realmente lo que le llaman la cubierta y despues la tapa de la bateria que va en el recuadro donde queda a la vista la misma, te lo digo por si piensas que va todo junto. Despues estaria la goma que la fija a la chapa que tiene una apertura mayor pero eso lo solucionas abriendo la que llevas, yo me pillé una del desguace de un A6 que casualmente es la misma. S2 Responder
elpumu Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 Vale pedire la de la referencia que pusistes, la tapa que dices tambien la pille mirare haber si es la misma referencia y me vale. Y esta tapa pues la podre a la venta. Haber si adivino de que modelo es muchas gracias. Responder
elpumu Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 Pues si e mirado y es para b6 b7 vaya faena el de recambios le llamare haber que me dice pero me va amandar lejos Responder
elpumu Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2018 (editado) Bueno pues ya por fin me trajeron la tapa correspondiente pero ahora veo que o el vierteaguas no es el suyo o me falta alguna pieza mas el hueco que queda en el torpedo del limpia y la tapa bateria no me cuadra podeis ayudarme? Editado 22 de Agosto del 2018 por elpumu Responder
VIX Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2018 Los vierteaguas son distintos si lleva tapa o no, es lo que te comentó más arriba Athabasco. Podrías llegar a adaptarlo o ponerlo de aquella manera, pero lo ideal seria cambiarlos y asi te encajará todo perfecto. Que sepas que la goma que atraviesa el motor de lado a lado también es distinta si llevas la tapa o si no, aunque athabasco creo que llegó a poner de un inicio la que le venia de serie. Responder
elpumu Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2018 hace 3 horas, VIX dijo: Los vierteaguas son distintos si lleva tapa o no, es lo que te comentó más arriba Athabasco. Podrías llegar a adaptarlo o ponerlo de aquella manera, pero lo ideal seria cambiarlos y asi te encajará todo perfecto. Que sepas que la goma que atraviesa el motor de lado a lado también es distinta si llevas la tapa o si no, aunque athabasco creo que llegó a poner de un inicio la que le venia de serie. Bueno muchas gracias por la info. Ya e ido al conce y para variar el de repuestos me dio otra referencia distinta al igual que la tapa de b6. Conclusion la primare vez que fui y pedi todo me pidio lo que le salio de ahi mismo. Ya e pedido los vierteaguas que traen esos añadidos y tapan esos huecos me va salir caro la broma ya colgare fotos cuando lo tenga todo Responder
Athabasco Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2018 hace 2 horas, elpumu dijo: Bueno muchas gracias por la info. Ya e ido al conce y para variar el de repuestos me dio otra referencia distinta al igual que la tapa de b6. Conclusion la primare vez que fui y pedi todo me pidio lo que le salio de ahi mismo. Ya e pedido los vierteaguas que traen esos añadidos y tapan esos huecos me va salir caro la broma ya colgare fotos cuando lo tenga todo Es que hay ciertas cosas que para estos coches gastarse la pasta en cosas nuevas a menos que sean economicas no vale la pena y hay que tirar de desguace porque ya suele ir habiendo bastante. La tapa en si que va de lado a lado aun se podria comprar nueva (tampoco era cara, no se ahora) por que seguro que las que se ven en los desguaces suelen estar rotas de la parte que lleva como una rejilla y los vierte aguas pensando tampoco te va a ir mal tenerlos nuevos por que todos (fijate en el tuyo) acaban con la goma que apoya el parabrisas desintegrada. S2 Responder
elpumu Publicado 23 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2018 En 23/8/2018 a las 1:22, Athabasco dijo: Es que hay ciertas cosas que para estos coches gastarse la pasta en cosas nuevas a menos que sean economicas no vale la pena y hay que tirar de desguace porque ya suele ir habiendo bastante. La tapa en si que va de lado a lado aun se podria comprar nueva (tampoco era cara, no se ahora) por que seguro que las que se ven en los desguaces suelen estar rotas de la parte que lleva como una rejilla y los vierte aguas pensando tampoco te va a ir mal tenerlos nuevos por que todos (fijate en el tuyo) acaban con la goma que apoya el parabrisas desintegrada. S2 Desdeluego que ya me los quedo jejejjee en los desguaces ahi poca cosa por no decir nada y eso aqui en madrid fuera seguro que ahi algo mas llevo buscando como loco los asientos sport y imposible no hay nada y si encuentras algo estan destrozados literalmente. Responder
duke80 Publicado 27 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2018 En 22/8/2018 a las 19:18, VIX dijo: Que sepas que la goma que atraviesa el motor de lado a lado también es distinta si llevas la tapa o si no, aunque athabasco creo que llegó a poner de un inicio la que le venia de serie. Yo también dejé la que traía de origen y sin problema. Un saludo Responder
