Lyon Publicado 21 de Junio del 2003 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2003 Hola, pues el problemilla en cuestión no es en mi coche sino en el de un compañero que tiene un cordoba tdi del 98 y es que cuando apretamos los botoncitos de la llave tanto para abrir como para cerrar el coche no haz na de na y es que la llave tien pila nueva y el pequeño led que lleva se enciende Alguien tiene idea dónde está el receptor y dónde manda la señal dicho receptor (¿a la ecu?),porque me da la sensación que la llave está bien y el problema está en el receptor. Un saludo pa todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tena Publicado 21 de Junio del 2003 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2003 Hola Lyom. Sabes si cerrando con la llave pasa lo mismo. Si con la llave no cierra todas las puertas puede ser de la bomba del cierre, en mi A3 la lleva en la parte izquierda del maletero. Mirar si hace algun ruido raro. Si es la bomba en mi A3 fueron 300 euritos. Haber si lo solucionas pronto, ya me contaras. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lyon Publicado 21 de Junio del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2003 Hola tena El problema lo tengo unicamente cuando utilizo la llave a modo de mando a distancia, ya que si cierro directamente introduciendo la llave no hay ningún problema, por lo que la bomba de cierre queda descartada. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tena Publicado 21 de Junio del 2003 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2003 Lyon e oido que habeces se puede desconfigurar el mando o algo asi, yo no te se decir como puedes configurarlo denuevo, pero seguro que hay algien que te lo dice. Lo siento no poder ayudarte demasiado. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 21 de Junio del 2003 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2003 para configuar el mando y por lo que he leido es algo asi meter la llave en la cerradura y girar en posicion de abrir y sin soltar pulsar el boton del mando abrir cambiamos la llave para la posicion cerrar y hacemos la misma operacion de antes pero con el boton de cerrar intentalo puede que tengas suerte. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
