juan_ignacio Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Buenas, aunque no es un A6 lo que tengo, si no un Q7, pero para esta pregunta creo que es lo mismo. Yo creo haber visto en alguna ocasión a mi coche con el mapa entre los relojes, pero ahora no lo consigo, si no navego ("la navegación no esta activa" como dice el coche), en la solapa de navegación me aparece la brujula y cuando navego, me aparece la visualización esquemática de giros. Como se puede volver a poner, esto que creo haberlo visto? juan ignacio Responder
juan_ignacio Publicado 10 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Pues yo mismo me autocontesto, en el volante, con la flecha izq del lado izquierdo, hay una opción (subiendo y bajando) que me permite seleccionar mapa, flechas sencillas (o brujula si no estoy navegando), he incluso otra opción me permite seleccionar el tipo de mapa (tanto para la pantalla principal como para la de entre los relojes), entre standar (el del coche), tráfico (no se bien a que se refiere), o Google maps. Gracias. Responder
eklalj Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Efectivamente! Has sido más rápido que nosotros, contestándote a ti mismo. Responder
GARITA Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 ¿Nosotros en el A6 con el navegador plus tenemos brújula? Responder
eklalj Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 (editado) En 10/2/2016 a las 20:10, GARITA dijo: ¿Nosotros en el A6 con el navegador plus tenemos brújula? Si Pero no tienes que estar navegando hacia ningún destino En cuando pones un destino, no hay opción de brújula Editado 10 de Febrero del 2016 por eklalj Responder
JaviJC Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Tengo una duda, en mi caso tengo el navegador normal (MMI 3G, creo que se denomina así ). En este caso solo hay la opción de brújula y las flechas sencillas. Sabéis si hay alguna forma de ver el mapa en el cuadro de instrumentos con el cable Vagcom? Gracias Responder
eklalj Publicado 11 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2016 Creo que no. De hecho; los MMI plus con disco duro y Touch anteriores al restyling tampoco tienen esa opción, ya que el procesador gráfico fue cambiado por uno más potente, y el previo no tenía potencia suficiente para mover tanto gráfico. La solución pasaría por cambiar el MMI Responder
juan_ignacio Publicado 11 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2016 En 10/2/2016 a las 19:15, eklalj dijo: Efectivamente! Has sido más rápido que nosotros, contestándote a ti mismo. eklalj quieres decir que en el A6 restiling con el MMI "caro" tambien se hace así. Lo digo porque en el foro del nuevo A4, se tiran de los pelos porque no les deja, y eso que es lo mas nuevo en Audi ahora mismo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/351101-mapa-en-el-cuadro-display-multifuncional-sin-virtual-cockpit/ ignacio Responder
eklalj Publicado 11 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2016 SI En el A6 con MMI Plus, pulsando el la flcha izquierda del volante desde el menú proncipal del FIS, puede ponerse la navegación entre los relojes. Y pulsando en el botón del menú del volante que hay a la derecha de las flechas en la parte izquierda, puedes elegir seleccionando con la ruedecita, las opciones de mapa, flechas sencillas de navegación, destino particular (para navegar directamente a la dirección de "casa" que hayas preseleccionado), o brujula (si no estás navegando). Responder
Gennoso Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2016 En 11/2/2016 a las 5:55, juan_ignacio dijo: En 10/2/2016 a las 19:15, eklalj dijo: Efectivamente! Has sido más rápido que nosotros, contestándote a ti mismo. eklalj quieres decir que en el A6 restiling con el MMI "caro" tambien se hace así. Lo digo porque en el foro del nuevo A4, se tiran de los pelos porque no les deja, y eso que es lo mas nuevo en Audi ahora mismo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/351101-mapa-en-el-cuadro-display-multifuncional-sin-virtual-cockpit/ ignacio En el A4 es la misma opcion jeje Responder
GARITA Publicado 13 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2016 Pues efectivamente he encontrado la brújula y las flechas que indican la navegación en el FIS. Curioso. Hay que ver la cantidad de cosas que tiene el coche. Responder
Alfa159 Publicado 13 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2016 En 13/2/2016 a las 13:30, GARITA dijo: Pues efectivamente he encontrado la brújula y las flechas que indican la navegación en el FIS. Curioso. Hay que ver la cantidad de cosas que tiene el coche. Pero eso está en el menu de arriba, moviendote con los botones derecha-izquierda del volante. Responder
GARITA Publicado 13 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2016 Tiene que salir el mapa en el Fis sin haber indicado ninguna dirección, luego le das al boton de abajo y te salen tres opciones, brújula, mapa o dirección de casa, y con la rueda eliges. Tal como ha explicado eklalj más arriba. Responder
Jose 10 Publicado 5 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2021 Hola buenas, tengo un audi a6 del 2016 con mmi, pero sin touch. No soi capaz de tener el mapa entre los relojes. Tambien tengo un a8 del 2015 con touch.... y tampoco logro que aparezca el mapa entre los relojes Responder
torrebasetes Publicado 5 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2021 Solo MIB2 y cuadro de instrumentos que admita mapas en fis... Responder
