Hola buenas, llevo tiempo queriendo pasar el vag-com al coche hasta que al final lo he conseguido. Todo esto empezó a partir de que no empece a ver de que no se encendía el testigo del ASR (2.5 TDI del 99 150cv). He podido entender de que el ASR no tiene fallo, entonces que puede ser la bombilla?
Os pego el resultado y me comentáis lo que podáis por favor.
Saludos!
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 P 2
Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D60
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 P
Component: A6-Klimavollautomat D62
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 881 X
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19
Coding: 05160
Shop #: WSC 00675
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D32
Coding: 04715
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
End -------------------------------------------------------
Lo que veo es que te da fallo el sensor de temperatura de liquido refrigerante ( unos 25e) y que el cauda también te da fallo.
Bórralos a ver si vuelven a encender.
Bueno, le he dado a "clear result" y me sigue apareciendo esto.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
Coding: 05160
Shop #: WSC 00675
Coding: 04715
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Que pensais?
Un Saludo muchas gracias y siento la demora.
Veo los siguientes:
Sensor de temperatura falla temporalmente. Suelen fallar y se suelen cambiar. Te marca la temperatura del liquido refrigerante siempre a 90ª? Te ha fallado el arranque alguna vez?
El 575 y el 553 son del cauda. Tienes perdida de potencia?
El resto son tonterías sin importancia que nos ocurren a todos alguna vez (los de las alarmas de las puertas). Del clima parece que no te van algunas trampillas.
  • 1 mes más tarde...
00575 - Intake Manifold Pressure va directo con la valvula n75 sucia y posible geometría del turbo trabada. con el vac com scan grupo 011 ves si la varilla del turbo efectúa el vacio moviendoce .
