La maldita placa v20, yo tengo un thule de bola, con su matrícula y sus luces y no entenderé nunca por qué hay que poner esa placa, y menos aún, por qué me las tengo que ingeniar yo y hacer "bricolage" como pueda para colocarla.
Pero centrándome en lo que pregunta el compañero, yo no pondría nada de lo que pide, si es que existe, no creo que sea muy "sano" para el maletero y el techo.
Una pregunta que siempre me ha llamado la atención, se supone que no puede sobresalir nada del ancho del vehículo, ¿no?
En estos casos, yo veo que las bicis son más anchas que la anchura del vehículo, ¿esto es así?
Segun tengo entendido esta prohibido que la carga en los turismos sobresalga por el ancho, mientras que por la parte trasera solo podrá salir un 10% de su longitud y si es indivisible hasta el 15% siempre identificado con la placa v20
Desde mi CPD
Hay que tener en cuenta que los retrovisores también aumentan la anchura del vehículo, pero ya te digo yo que eso también lo sobrepasan, yo tengo una talla L y bici de 29 y sobresale y nunca me han dicho nada.
Yo lo tengo de bola y es la mejor inversión para el coche y la bici.
Lo de la V20......
Hola Carlos44,
Una duda, ¿baja mucho la suspensión trasera con la bici cargada en el portabicis de bola de remolque???
En mi caso algo si baja, pero además tienes que tener en cuenta lo que pese tu portabicis (el mío son unos 20 - 25 kgs y sé que ya los hay mas ligeros) y lo que pesen la bicis y cuantas lleves. Al ser usuario de este tipo de artilugios, es una de mis dudas a la hora de montar el kit de xenón, no quiero ir deslumbrando por ahí a todo el mundo cuando llevo las bicis ya que el morro se levantara un poco supongo.
Pues si se levanta un poco baja la altura con la ruleta y ya esta al final esta para eso jejejeje
Ya lo sé, la duda es si será suficiente con lo que da la esa regulacion.
  • 3 años más tarde...
hace 7 horas, otsokume dijo:
Hola. Disculpad el reflote. ¿Alguien puede indicarme modelos de portavoces de techo para este modelo b6 serán? Es todo para avant...
Para los berlina has de conseguir las barras de techo y después el accesorio para sujetar la bici
