CBerbey Publicado 13 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2016 Buenas noches amigos, espero se encuentren muy bien. Escribo por que tengo dudas. hace un tiempo atrás tengo el ESP encendido hoy lo logré escanear con una Lounch de un amigo. Me percato que me marca error de Sensor de Posición Angular. Intenté eliminar el error y no me deja. Tengo entendido que está detrás del Air Bag del manubrio. me gustaría saber si alguien tiene experiencia en esto. Como reparar, revisar, cambiar y de mas. Saludos. Responder
Caparros Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 Yo lo arreglé la semana pasada, la pieza es compatible con los golf IV, así que si te quieres ahorrar unos eurillos puedes ir a un desguace ( a mi me cobraron 40€) Tienes que poner la pieza con la mismas letras que lleve el tuyo ( por ejemplo el mio era el J ) la numeración viene en la parte de abajo lleva como un carrete, como saques la cinta que lleva dentro vas a flipar para sincronizarla bien El sensor se llama G85_8N_45_Einbauort_1_1101_21 El sensor de ángulo de dirección -G85 en la columna de dirección en el conector de la bobina con el anillo de deslizamiento. Desmontar y montar el sensor de ángulo de dirección En éste enlace te lo explica paso a paso (en inglés, así que toca usar google chrome) http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/chassis/abs_adr_tcs_edl_esp/electric/electronic_components_and_fitting_locations_abs/edl/esp_mark_20/removing_and_installing_parts_of_the_esp_system/ Si lo haces todo bien, aquí te explican como calibrarlo, aunque yo en cuanto lo centré con el punto amarillo que te explica en el tutorial, funcionó sin mas historias: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/98947-calibracion-del-sensor-angulo-direccion-g85/ Y por último, decirte que si lo haces todo sin quitarle la bateria, cuando le quites el airbag, se te quedará la luz encendida, así que te dejo como apagarla con el vagcom: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_manuales/omg-apagar-testigo-aviso-air-bag.pdf Suerte, ya me contarás como te ha salido, yo lo conseguí, así que tu también puedes. Responder
CBerbey Publicado 12 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Muchas gracias por la respuesta y el Dato, te lo agradezco, comenzaré a rastrear esa pieza. Saludos. Responder
