joseca Publicado 21 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2003 Pienso q podriamos hablar un poco del tema de los inyectores, que pasa cuando se obstruyen, cuales son los sintomas, y si puede llevar a una averia mas seria. Pues eso, tengo entendido que hay que hacerles una limpieza aprox. cada 100.000kms y creo q somos muchos con mas kms y aun no se la hemos echo. En mi coche por ejemplo, que es un tdi le noto que tira mas humo del normal y ademas a pocas revoluciones y sobre todo en 1ª y 2ª noto un escalon de potencia, y no es el caudalimetro (probado). Gracias, animaros. Responder
Lyon Publicado 21 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2003 Hola joseca Cuando un inyector se obstruye la pulverizacion del combustible empeora, haciendo que el aprovechamiento de la carga de aire sea menor (humo negro, combustible no quemado) esto trae como consecuencia un aumento del retardo a la inflamación (combustiones mas violentas debido a una mayor cantidad de combustible en la cámara en el inicio de la inflamación, ya que ésta tarda mas en producirse) que como te imaginarás no es nada bueno pa el motor. Espero te haya podido servir de algo. Un saludo. Responder
joseca Publicado 22 de Junio del 2003 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2003 Gracias por la informacion facilitada, siempre es bueno saber mas. Por lo que explicas, lo que ocurre en mi motor puede ser entonces de los inyectores, pues como dices, la carga al no ser la misma para todas las revoluciones puede producirme esos escalones de potencia, ¿verdad? Gracias. Responder
rusito Publicado 23 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2003 prueba a echarle un bote de wings limpia inyectores, si nor¡tas mejoria ya sabes lo que es y sino nunca esta mal darles un limpiao Responder
Lyon Publicado 23 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2003 ¿Qué tal Joseca? Mira si tienes los inyectores sucios además de los humos (que deben de ir en aumento a medida que se aumenta la potencia, ya que la bomba suministra más caudal), también se nota una pérdida de potencia debido a que no se está aprovechando correctamente el combustible. Si yo fuera tú haría lo que dice rusito y además de salir de dudas seguro que el coche te lo agradecerá. Un saludo y suerte. Responder
joseca Publicado 24 de Junio del 2003 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2003 Me habeis convencido, para este weekend compro un cacharro de esos y se lo `aboco´ Si solamente con eso se arreglara os debo una. Gracias Responder
