Athabasco muchas gracias por tu informe,ahora solo tengo una copia de la ficha tecnica y de la ultima hoja de las inspecciones y solo me aparecen 3 isnpecciones y en ninguna de ellas aparecen los kilometros,solo la fecha de revision y proxima revision y el sello pero no aparece los km.Cuando me llegue la original que espero sea esta semana lo revisaré con detenimiento.
  • Respuestas 71
Posted Images
El problema es si la inspeccion se ha pasado en varias estaciones y hay que ir una por una. Me suena que esos datos tambien los tiene la DGT.
S2
Ten mucho cuidado, porque todo eso que dices que está mal lo pueden achacar a desgaste, con lo que el vendedor no se tendrá que hacer cargo.
Yo negociaría la devolución del coche, y así te olvidas del tema y te vas a por otro que esté en mejores condiciones.
Suerte.
Si tiene la documentación de esa misma semana conforme tenia los problemas (aunque sea de desgaste) puede reclamarlo.otra cosa seria no poderlo acreditar y pedirlo mas adelante, por eso le insistí tanto en que lo documentara.
No quiero meterte miedo pero segun lo que comentas el vendedor te la quiere meter doblada, como lo has dicho tu mismo.
Lo de poner los km en la ficha tecnica al pasar la ITV es obligatorio en todo el teritorio español desde hace unos años.
Si en tu copia de ficha técnica no estan reflejados seguramente no estan ni en la original.Esto si es una fotocopia del original. Mi opinion es que lo mejor es seguir los consejos de los compis de arriba y devuelve el coche.
Este vendedor no es nada de fiar
Está claro que la mejor opción es devolver el coche, pero imagino que el vendedor no va a estar interesado y lamentablemente al final sólo le deja una vía, que podrá salir bien o mal, el no ya parece que lo tiene. Te deseo mucha suerte.
Lo de devolver el coche seria lo mejor si (aunque con un 99'9% de posibilidades de que no acepte), pero los km no es obligatorio apuntarlo en la ficha. Lo que es obligatorio es que tomen nota, aparecerá en sus registros y en el detalle de la orden de trabajo (o como quiera que se llame)
salu2
Editado por GoNzCiD
Bueno pues finalmente estuve reunido con una abogada y me a dicho que lo unico que puedo reclamar es la devolucion del coche y que por lo que a valido el coche no merece la pena meterse en pleitos y como yo no quiero devolver el coche finalmente he llamado al vendedor a ver si por lo menos me ayuda a poner el embrague y se a negado completamente porque su asesor se lo a dicho que ni se le ocurra darme nada de dinero porque no tiene porque hacerlo.
Para terminar ya he pedido el embrague y me a costado 142€ y tengo un amigo mecanico que me lo pone....FIN DE LA HISTORIA.
Vaya, me sorprende que la abogada te diga eso, no lo comparto pero no quiero hacer más leña del árbol caído.
Como desde el principio veo que el coche te gusta y te lo quieres quedar, me alegro que te ayuden a dejarlo fino y deseo que pronto lo tengas terminado.
Asi es VIX amigo a mi tambien la abogada me sorprendió y por 10 minutos me llevó 20€ pero el dia 8 de Abril tengo otra cita con un abogado de oficio y a ver que me dice.
Sé que no procede pero yo abro y cierro el coche con la llave y le cambié la pila al mando y la luz del mando no luce y tampoco abre ¿sabes de que puede ser? ¿se habra descodificado la llave?
Muchas gracias por tus consejos y apoyo
Bueno, si el coche lo quieres ves arreglándolo, guardando la documentación y según lo que te diga el abogado reclama, yo creo que algo recuperarás aunque sea dentro de un tiempo...
Lo de la llave, pues depende de tu llave (y tu coche), si es de las alargadas con un botón grande en medio eso es una linterna, es decir no tienes cierre a distancia. Por tanto lo único que conseguirás es que vaya la luz que sirve de poco. Para poder abrir a distancia tienes que ponerle un kitt universal de cierre o ponerle una bomba que esté preparada y con su mando...
VIX es el mando a distancia del cierre no es linterna porque dentro del mando lleva un chip pero no se si esta roto o se a descodificado lo que le cambie la pila y tenia que ir la luz del mando y no va.
Si lleva luz no lleva mando a distancia.
Si estás seguro de que lleva luz, lo que verías dentro sería el transponder, que nada tiene que ver con cierre.
