terranova15 Publicado 17 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2016 buenos dia compañeros, soy un gran asiduo de este foro del cual estoy aprendiendo mucho gracias a todos vosotros,y os doy las gracias por este gran foro tengo un problema y necesito de vuestra sabiduría,tengo un audi a6 b4 del 2003,en concreto un 3.0 quattro gasolina,cuando lo compre me daba error en abs y esr,pase vag y me daba error en sensor trasero derecho y delantero izquierdo,cuando quería borrarlo el delantero izquierdo no me dejaba,asi que por precaución cambie los dos,cuando los cambie ahi viene lo curioso,cambio las tornas....el que no me dejaba borra era el trasero derecho! y el que me marcaba intermitente era el delantero izquierdo,segun el mecanico tenia el modulo abs roto,pero lo curioso es que cuando hace frío los avisos no se encienden,realmente creeis que es el modulo abs? gracias compañeros es un tema que me tiene desesperado Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2016 realmente es curioso y quedare atento al post. siento no poder ayudarte. Responder
terranova15 Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 sigo con el problema de mi abs,se me ha ocurrido cambiar el modulo abs,pero no encuentro que termine igual,mi mudulo abs acaba en 517h y lo encuentro en 517g,pasa algo? solo tendre que codifar y listo? ayuda porfavor Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 en principio no deberías de tener problema mientras sea la misma Ref. Conozco un caso de un chico que le ocurria lo mismo y despues de recorrerse muchos desguaces y no encontrar uno igual, compro un modulo con la misma ref y diferente letra. Lo llevo a codificar y listo, sin mayor problema. Responder
terranova15 Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 (editado) da igual si pertenece a un audi a4? o por obligación debe pertenecer a un a6? gracias por la impormacion Editado 25 de Febrero del 2016 por terranova15 Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 ahi y (hablo desde el desconocimiento) si que mejor te aconsejo que lo cojas de tu modelo de coche. Responder
guerrillero1975 Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Si es a6 y del 2003 como dices es un c5! No existe b en a6 solo es para los a4 Salva Responder
audrunas Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Modelo de coche no importa. Pero referencia tiene ser igual de tu coche. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Si es a6 y del 2003 como dices es un c5! No existe b en a6 solo es para los a4 Salva Creo que se confundio al escribir y querria poner 4B Responder
terranova15 Publicado 27 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2016 buenos días,pido disculpas,si me equivoque al escribir,quería decir un 4B c5,ayer cambie todo el modulo entero de abs ,ya que como era de deesguace por si no estaba bien....os cuento lo que sucede,intento meter los datos,introducto los datos,login y work y nada sigue todo 0000,me dice en errores que no hay comunicación con la ecu,que puedo esta realizando mal? saldudos Responder
