DaniAvanti Publicado 22 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2016 Es cierto, el fallo es de los mas comunes. Tenes dos opciones A) Tomarte un laburo de simio y reacondicionar el colector vos b) Gastarte de 100 a 200 EUR y comprar un kit reacondicionado en Ebay. Yo compraria el Kit, lo cambiaria y despues repararia el original para cuando tengas que volver a cambiarlo, cosa que si no le anulas la EGR va a volver a pasar. Otra cosa que es muy efectiva es quitar manualmente las mariposas de admision y anularlas en la ECU. Lo unico q hacen es hacer mas regular el ralenti No sirven para una m**** salvo provocar problemas. Saludos Luka Hola Luka!! Gracias por tu respuesta. Al final he optado por montar este kit " http://www.ebay.es/itm/Audi-VW-2-7-3-0-Tdi-Kit-De-Reparacion-Del-Colector-De-Admision-059129711-712-/111586273772?hash=item19fb0f69ec:g:U7YAAOSw3KFWezDy " y limpiar a fondo el colector 1 q es el q tengo lleno mie*** Sabes si despues de montarlo tengo q hacer algun ajuste en la ECU ? O el ajuste se realiza solo cuando montas mariposa de admisión " http://www.autoparts-forless.com/es/151-cuerpo-mariposa "?? Un saludo!! Responder
jose_bkw Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2016 Vamos a ver, siempre que montas y desmontas hay q hacer un ajuste básico. Es tan fácil como entrar en 01 engine, dentro de engine basic setting y seleccionar canal 44 y pisar acelerador a fondo, el motor no acelerara más de 1500 vueltas creo, tarda 2 o 3 minutos. Luego canal 55 y lo mismo. Para turbo igual y para egr igual. Que lo montas y no lo haces pues bien pero dudo que quede memorizado correctamente el final de carrera del inicio y fin. Que funcione, no lo dudo, bien, no lo creo. Responder
DaniAvanti Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 Vamos a ver, siempre que montas y desmontas hay q hacer un ajuste básico. Es tan fácil como entrar en 01 engine, dentro de engine basic setting y seleccionar canal 44 y pisar acelerador a fondo, el motor no acelerara más de 1500 vueltas creo, tarda 2 o 3 minutos. Luego canal 55 y lo mismo. Para turbo igual y para egr igual. Que lo montas y no lo haces pues bien pero dudo que quede memorizado correctamente el final de carrera del inicio y fin. Que funcione, no lo dudo, bien, no lo creo. Muchas Gracias! La verdad q en mi caso me tocara hacerlo tambien con EGR y turbo, ya q el motor ha estado completamente desmontado... Sabrias si tambien hayq hacer algun ajuste en separador de aceite o algun otro elemento?? Un saludo Responder
jose_bkw Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Creo que no Responder
DaniAvanti Publicado 29 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Vamos a ver, siempre que montas y desmontas hay q hacer un ajuste básico. Es tan fácil como entrar en 01 engine, dentro de engine basic setting y seleccionar canal 44 y pisar acelerador a fondo, el motor no acelerara más de 1500 vueltas creo, tarda 2 o 3 minutos. Luego canal 55 y lo mismo. Para turbo igual y para egr igual. Que lo montas y no lo haces pues bien pero dudo que quede memorizado correctamente el final de carrera del inicio y fin. Que funcione, no lo dudo, bien, no lo creo. Disculpa mi insistencia y muchas gracias por el aporte pero podrías decirme también en que canales y de q modo ajustar turbo y egr? Responder
LukaB Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Es cierto, el fallo es de los mas comunes. Tenes dos opciones A) Tomarte un laburo de simio y reacondicionar el colector vos b) Gastarte de 100 a 200 EUR y comprar un kit reacondicionado en Ebay. Yo compraria el Kit, lo cambiaria y despues repararia el original para cuando tengas que volver a cambiarlo, cosa que si no le anulas la EGR va a volver a pasar. Otra cosa que es muy efectiva es quitar manualmente las mariposas de admision y anularlas en la ECU. Lo unico q hacen es hacer mas regular el ralenti No sirven para una m**** salvo provocar problemas. Saludos Luka Hola Luka!! Gracias por tu respuesta. Al final he optado por montar este kit " http://www.ebay.es/itm/Audi-VW-2-7-3-0-Tdi-Kit-De-Reparacion-Del-Colector-De-Admision-059129711-712-/111586273772?hash=item19fb0f69ec:g:U7YAAOSw3KFWezDy " y limpiar a fondo el colector 1 q es el q tengo lleno mie*** Sabes si despues de montarlo tengo q hacer algun ajuste en la ECU ? O el ajuste se realiza solo cuando montas mariposa de admisión " http://www.autoparts-forless.com/es/151-cuerpo-mariposa "?? Un saludo!! Como te dijeron el ajuste basico es casi obligado, conozco un par de casos q no lo hicieron y no paso nada, pero en general es obligado y es una pavada de hacer si tenes un VAGCOM. Y como decis, si tenes eso tapado de m****, lo mejor es repasar toda la admision, incluido el turbo si sabes desmontarlo, de paso podes verificar bien el estado de la turbina. No te imaginas lo que cambia el auto cuando limpias bien la admision. Saludos Luka Responder
Louzao Publicado 27 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2016 Yo desmonte colectores y las mariposas , limpie todo ya que tenia bastante carbonilla. Volvi a montar todo y el coche va mas fino. Ya no pega ese tiron a las 2100 rpm. Hice el ajuste basico pero no se si lo hice bien. Entre en engine, luego modulo 44, tal y como dijo un compañero pise el acelerador a fondo, le di a empezar y aguante el pedal a fondo 3 minutos aprox, no pasaba de las 850 rpm. Luego solte el pedal y al volver a pisar si que aceleraba hasta las4000. Luego hice lo mismo en el modulo 55. Tambien lo hice en el 003 y en el del turbo. Es correcto como lo hice? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
salorda Publicado 31 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2016 Buenas, Tengo un problema similar y me voy a liar la manta a la cabeza. ¿cuando se desmonta la admisión hay que cambiar las juntas de la misma?? el mío es un 3.0v6 gasolina. ¿Cuanto se tarda más o menos? Saludos Responder
LukaB Publicado 31 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2016 No te puedo decir en el naftero porque nunca lo hice, en el 3.0tdi lo ideal es cambiar las juntas, no obstante en un 3.0tdi lo hice sin cambiar la junta porque no tenia a mano y ningun problema. En realidad no es una junta tradicional si no una suerte de tira de goma que recorre un canal a lo largo de la junta y sella, en el caso que no pude cambiarla mientras hacia el resto del trabajo deje las "juntas" de goma en una solucion especial para devolver la elasticidad y al dia de hoy ese 3.0tdi sigue circulando sin ningun drama. Estimo que depende mucho el estado de la elasticidad de la goma, como ocurre con los retenes, si la elasticidad es mala al volver a colocarla no va a sellar del todo. Hay que ver si el v6 3.0 utiliza las mismas juntas o de las tradicionales. Si son de las tradicionales hay que cambiarlas SI o SI. Saludos Luka Responder
salorda Publicado 31 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2016 No te puedo decir en el naftero porque nunca lo hice, en el 3.0tdi lo ideal es cambiar las juntas, no obstante en un 3.0tdi lo hice sin cambiar la junta porque no tenia a mano y ningun problema. En realidad no es una junta tradicional si no una suerte de tira de goma que recorre un canal a lo largo de la junta y sella, en el caso que no pude cambiarla mientras hacia el resto del trabajo deje las "juntas" de goma en una solucion especial para devolver la elasticidad y al dia de hoy ese 3.0tdi sigue circulando sin ningun drama. Estimo que depende mucho el estado de la elasticidad de la goma, como ocurre con los retenes, si la elasticidad es mala al volver a colocarla no va a sellar del todo. Hay que ver si el v6 3.0 utiliza las mismas juntas o de las tradicionales. Si son de las tradicionales hay que cambiarlas SI o SI. Saludos Luka No he desmontado todavía la admision, pero en el 3.0 gasolina la admision lleva un cilindro para la distribucion del aire, y no se si lleva también mariposas. dentro de la admision. Tengo un buen lio en la cabeza con esto... Responder
Louzao Publicado 13 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2016 Yo las juntas tampoco las cambié, y desde que le hice esta limpieza va mucho mas fino el coche, la aceleracion es continua, es decir sin dar tirones. Posiblemente hubiera sido mejor cambiar las juntas pero al ponerme a hacerlo en un festivo sin tenerlo planeado es lo que tiene Responder
