jtopiso Publicado 21 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2016 Hola a todos: Ya pregunté en el foro "Audi 80/90... Coupe", pero igual aquí hay más gente leyendo, y creo que mi motor se monta también en modelos más modernos.. Tengo un coupe con motor 2.6 V6 código ABC. El motor tiene una vibración entre 1800 y 2000 rpm, en cualquier marcha. Se nota más en frío que en caliente, pero lo hace siempre. En frío, por debajo de 1800 no va fino-fino, pero igual eso es normal (digamos que vibra un poco) Lo hace desde que lo tengo. Le he hecho distribución+bomba+aceites (motor y cambio). Esto no cambió nada, pero había que hacérselo igualmente Luego, ya en busca de la vibración, le cambié bujías y cables. Todo sigue igual. Pedí al mecánico que echara un ojo a los soportes del motor: dice que él los ve bien, y que no cree que sea eso (además, deben ser caros). También me dice que no cree que sean sondas lambda, puesto que el coche va perfecto de emisiones. Simplemente vibra a ese régimen. ¿alguna idea? Gracias y saludos, JT. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2016 inyectores? Responder
jtopiso Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 inyectores? Me extrañaría mucho, puesto que el coche, quitando esa vibración a ese régimen concreto, va perfecto. Responder
susopampin Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 Pues no se porque me da, que también pienso en inyectores. Responder
jtopiso Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 Pues no se porque me da, que también pienso en inyectores. Pues me gustaría saber "por qué te da", que eso me suena MUY caro! Responder
jomilin Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 Yo tengo un a6 2.8 v6 c5 motor apr tambien y noto lo mismo que descrives pero de 1800 a 2200 una leve vibracion. Estare atento al post. Un saludo Responder
susopampin Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 Pues no se porque me da, que también pienso en inyectores. Pues me gustaría saber "por qué te da", que eso me suena MUY caro! Porque los inyectores no disparan como debieran y no va redondo a esas revoluciones. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 lo tienes bien sencillo de comprobar si dispones de una maquina de diagnosis (vagcom) y miras como estan. Responder
jtopiso Publicado 4 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 lo tienes bien sencillo de comprobar si dispones de una maquina de diagnosis (vagcom) y miras como estan. No tengo vagcom, pero creo que podré sacar los códigos de error con un cable http://www.12v.org/maintenance/dtc.php A ver si puedo mirarlo y lo comento por aquí. Lo que sí sé es que de emisiones va perfecto, y no sé si esto es compatible con un fallo en algún inyector. Responder
jtopiso Publicado 4 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 No tengo vagcom, pero creo que podré sacar los códigos de error con un cable http://www.12v.org/maintenance/dtc.php A ver si puedo mirarlo y lo comento por aquí. Lo que sí sé es que de emisiones va perfecto, y no sé si esto es compatible con un fallo en algún inyector. Pues no: haciendo lo que indica el link, mi cuadro no muestra ningún código. Sigo investigando. Responder
Coupe90.100% Publicado 5 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2016 Hola. Que tal. Me pasa lo mismo. Pero el mio es un 2.8cc V6 del 93. Tipo motor AAH. Entre 1900 y 2100 vibra. Lo tengo en el mecanico y de momento lo que son soportes del motor rotulas de direccion i demas estan bien. Estare atento por si aparece la solucion. Un saludo. Responder
jtopiso Publicado 5 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2016 Hola. Que tal. Me pasa lo mismo. Pero el mio es un 2.8cc V6 del 93. Tipo motor AAH. Entre 1900 y 2100 vibra. Lo tengo en el mecanico y de momento lo que son soportes del motor rotulas de direccion i demas estan bien. Estare atento por si aparece la solucion. Un saludo. Hola: Pues te agradeceré que comentes las cosas que le vas haciendo, y si solucionas o no la vibración. Como ya he dicho: yo le cambié bujías (hacía falta) y cables (en plan preventivo) y la cosa sigue igual. Viendo gases y emisiones, no se detecta ninguna anomalía en la combustión. El fallo lo hace igual a medio gas o a fondo, con lo que no parece causado por las lambdas (su valor se ignora con gas a fondo). En foros extranjeros hablan de que estos V6 son muy delicados de equilibrado (un V6 a 90º no es el mejor concepto). Igual se trata de aprender a vivir con ello, jeje. Responder
jtopiso Publicado 5 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2016 Aquí hay otro con un V6 y el el mismo problema, y sin encontrar solución: http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1676 Responder
Coupe90.100% Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 hola. sigo sin encontral el problema. Ayer pase la itv sin ningun problema ni de gases ni de olguras ni nada por el estilo. E sustituido bujias. cables de bujias, bobinas, regulador de presion de gasolina, limpiado palomilla de admison, valbula relenti, tubos de admision repasdos enteritos sin fugas ni roturas, filtro de aire, filtro gasolina, ya no se que mas pudiera estar mal, solo me qeda pensar injectores, ya que ayer al volber de la itv me dio por mirar aver q tal estavan solo visualmente, y resulto ser q estavan a mi entender algo flojos, tambien recalcar que la tobera de admision tambien parecia estar algo suelta, aprete todo medianamente dentro de lo posible sin forzar, pero me sigue dando el mismo problea de vibraciones, de 1900 a 2000,,, i tironcitos de 1500 a 3000 rv.... solo me qeda pasar por un taller bosch i que me peguen un clavazo!!!!! si alguien pudiera aportar alguna idea se lo agradeceria. un saludo!!!!! Responder
jtopiso Publicado 20 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 (editado) hola. sigo sin encontral el problema. Ayer pase la itv sin ningun problema ni de gases ni de olguras ni nada por el estilo. E sustituido bujias. cables de bujias, bobinas, regulador de presion de gasolina, limpiado palomilla de admison, valbula relenti, tubos de admision repasdos enteritos sin fugas ni roturas, filtro de aire, filtro gasolina, ya no se que mas pudiera estar mal, solo me qeda pensar injectores, ya que ayer al volber de la itv me dio por mirar aver q tal estavan solo visualmente, y resulto ser q estavan a mi entender algo flojos, tambien recalcar que la tobera de admision tambien parecia estar algo suelta, aprete todo medianamente dentro de lo posible sin forzar, pero me sigue dando el mismo problea de vibraciones, de 1900 a 2000,,, i tironcitos de 1500 a 3000 rv.... solo me qeda pasar por un taller bosch i que me peguen un clavazo!!!!! si alguien pudiera aportar alguna idea se lo agradeceria. un saludo!!!!! Hola, Yo tengo pendiente cambiar el sensor de temperatura de agua (el "G62" mostrado aquí: ) http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool Es barato en oscaro o así. Lo tengo comprado desde hace tiempo, pero aún no lo he cambiado porque no consigo acceder a él sin desmontar cosas de por medio que no sé muy bien cómo quitar... pero lo acabaré haciendo. Por lo visto, la señal de ese sensor no sólo es para la aguja del cuadro, sino que afecta a los mapas de la centralita, a los sensores de picado, al arranque en frío, al avance de encendido... La verdad es que me extrañaría que dicho sensor provoque un fallo en un régimen tan concreto, pero es barato probar! Editado 20 de Mayo del 2016 por jtopiso Responder
