Cupreti Publicado 21 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2016 Hola buenos días, se que este foro no es de seat si molesto os pido disculpas y borro el post pero es que no encuentro información y se que las centralitas son bastante parecidas. Tengo un Leon Cupra MK2 prerestyling y le puse el porton del restyling con los pilotos led originales el caso es que cuando le parece me da luz fundida y me los desconecta, probe a desactivar con el Vagcom el test pero es como si no le afectara para nada sigue saliendo el fallo, esta mañana por ejemplo no me lo dio como podéis ver. Total que estoy pensando en poner unas resistencias para igualar consumos ¿alguien las tiene puestas? Responder
Serjio Publicado 21 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2016 Seguramente se te solucione como comentas, con unas resistencias. Un saludo y suerte. Responder
Cupreti Publicado 21 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2016 (editado) Seguramente se te solucione como comentas, con unas resistencias. Un saludo y suerte. Mil gracia serjio, estoy hablando con alguien que maneja el tema ya os contare si lo soluciono así ;D Editado 21 de Febrero del 2016 por Cupreti Responder
Cupreti Publicado 21 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2016 Aquí se puede ver lo que me pasa es solo con la de posicion derecha https://www.youtube.com/watch?v=S4of6U33R8Q&feature=youtu.be Responder
Serjio Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2016 No me permite ver el vídeo Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2016 a la mañana se podia ver que yo lo he visto. cuando encendia las luces, la posición derecha que esta en el portón al cabo de 2seg se apagaba. Lo apagaba y lo encendia de nuevo y al cabo de 2 seg se apagaba de nuevo. Responder
Serjio Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 a la mañana se podia ver que yo lo he visto. cuando encendia las luces, la posición derecha que esta en el portón al cabo de 2seg se apagaba. Lo apagaba y lo encendia de nuevo y al cabo de 2 seg se apagaba de nuevo. Gracias Carlos. Pues quizás pueda ser tema de conexiones también. Un saludo Responder
dacars Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2016 El problema que tienes es por que las centralitas mandan señales a los componentes del coche para ver en qué estado se encuentran, estos contestan con mediciones de resistencias. Al poner led que tiene menos resistencia que la bombilla te da fallos. La solución sería medir la resistencia de la bombilla original y del led que le has puesto y comprar una resistencia de la diferencia entre los dos, esta se la intercalas en serie en la instalación eléctrica del piloto justo en el cable que lleve la corriente al led Responder
Cupreti Publicado 6 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 El problema que tienes es por que las centralitas mandan señales a los componentes del coche para ver en qué estado se encuentran, estos contestan con mediciones de resistencias. Al poner led que tiene menos resistencia que la bombilla te da fallos. La solución sería medir la resistencia de la bombilla original y del led que le has puesto y comprar una resistencia de la diferencia entre los dos, esta se la intercalas en serie en la instalación eléctrica del piloto justo en el cable que lleve la corriente al led Acabo de colocar resistencias, en tres pilotos se quita el error pero en el de marcha atrás (posicion derecho) se enciende el piloto y se apaga probé con diferentes resistencias por si estuviera defectuosa esta y nada. Responder
