Hola. Tengo un a4 b7 con el sistema mmi y la función navegador me ha dejado de funcionar. Cuando meto el dvd del navegador se queda trabado todo el sistema durante un buen rato y al final pone que no puede leer el disco. Tengo varios discos de diferentes años y todos originales. Sabeis cual puede ser la solución? os ha pasado a alguno de vosotros? es una pena tener esa opción y no poder utilizarla ya que es un software muy bueno para navegar.
Gracias a todos!
Gracias a todos!
Supongo que tendras un problema en la lente, que este sucia o quizas ya dañada.
por cierto los B7 no tienen MMi, tienen RNS-E
RNS-E
MMi
Ademas de lo que te indica carlisu84 revisa si el software es compatible con los discos, quizas hayas metido un software mas avanzado y los discos de navegación sean mas antiguos por lo que no te funcionaria, pero apuesto mas por la lente sucia o averiada en la sección de bricos tienes uno para limpiar la lente.
ASI Saludos
Maxima
Gracias Carlisu84 y Máxima. Carlisu tienes razón, es RNS-E, os dije MMI porque es lo que pone cuando enciendes. Tema de compatibilidad no es porque pongo los discos de origen y sigue dando fallo. Enredare en la sección que me habéis recomendado.
Si tienes que cambiar la lente lo puedes hacer tu mismo si eres un poco manitas, tienes un brico de como hacerlo, la lente la puedes encontrar luego busco donde se puede comprar.
ASI Saludos
Maxima
