Sanchez_Gallu Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 buenas tengo un problema con el tempomat de mi a4 b7,instale los mandos y no logro activarlo, aunque la diagnosis lo detecta,en audi me decían que necesito un cableado que baja por la columna de dirección, un vendedor de tempomats,vagcom y demás me dice que este coche no necesita esos cables,sabeis que puedo hacer???me dijo también que para saber si el slms es compatible solo puedo saberlo mediante el vagcom,cosa que no tengo.....echadme un cable porfa,saludos a todos por cierto no llevo volante multifuncion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 Hace como 1 mes lo monté yo en mi b7 y no necesitas ningún cable. 1 maneta tempomat y la smsl que sea compatible. En que letra termina tu smsl? Porque las letras s, f no son compatibles. Lo puedes mirar sacando las 2 tapas del volante. Pero si no tienes vagcom cómo piensas activar el tempomat? Es necesario el vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 22 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 vale ,eso quería saber si es necesario el vagcom si o si,en que parte exactamente vienen esas letras?y si no es compatible que tendría que hacer?ya que no cuento con el vagcom e imaginásemos que fuera compatible ,cuanto me cobrarían en audi por activarlo?muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 eso depende del conce de cada zona y con quien des, porque tan solo tienen que escribir un numero. la ref. con su correspondiente letra la puedes ver en la parte superior. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 22 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 vale muchas gracias,una pregunta mas,sabeis si lleva algún sensor en los pedales o alguna historia asi? los vw si que lo llevan en el del embrague Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 22 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 donde lleva exactamente la letra f o s para comprobar la compatibilidad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 Mirate esto, que está super bien explicado. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maxima Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 Tienes que quitar las dos tapas superior e inferior que van tras el volante, las mismas que quitaste para instalar el tempomat, ahí veras la smsl y en las pegatinas veras las letras. Dudo que lleve otro tipo de sensor mas que los propios que vayan en la maneta, la instalación necesitaría instalar otras cosas y no es necesario, tu volante es multifunción? es decir lleva botones para radio, telefono y demás? si no los lleva es muy posible que tu smsl no sea compatible. Has revisado los bricos de instalación? son muy detallados y la información es muy buena. ASI Saludos Maxima Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 22 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 Muchas gracias deckel por el hilo es perfecto, en cuando pueda lo mirare mi volante no es multifuncion, una patada,si fuera compatible que he de cambiar?y como sale de precio más o menos, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josesete Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 si tu smls es compatible, solo debes de poner la maneta, que por ebay estan muy bien de precio, y luego tienes que seguir un poco el brico y tener vag-com para activarlo o a alguien que te lo haga Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 no si la maneta y la instalación esta toda hecha,solo falta activarlo,primero tengo que comprobar lo de la referencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 no si la maneta y la instalación esta toda hecha,solo falta activarlo,primero tengo que comprobar lo de la referencia Pero el problema es, que si la smsl no es compatible, por mucha maneta que pongas no funcionará, y tendrás que volver a desmontarlo todo para cambiar la smsl. Ya has mirado la letra de tu smsl? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 ya claro eso lo se,pero cuando me lo montaron eso no se comprobó,asique lo mirare a ver que pasa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 ya claro eso lo se,pero cuando me lo montaron eso no se comprobó,asique lo mirare a ver que pasa Y como es posible que montes la maneta sin comprobar si la smsl es compatible? No ves que puedes hacer la faena 2 veces. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 eso lo se ahora que descubierto todo el lio,ademas a mi me lo montaron,no lo monte yo,si lo hubiera hecho yo no me habria pasado,ahora tengo que andar empezando de cero otra vez........ruina total Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
