Hola a todos, llevo observando durante varios días, que se me mancha de aceite por la zona del motor de arranque, lo he llevado al taller y me dice el mecanico que uno de los tornillos que tiene el colector de escape estaba suelto y por esa zona sudaba aceite manchando por la zona del motor de arranque,me comenta que podría ser que el turbo estuviera metiendo aceite, esto es así?, por el tubo de escape no sale aceite ni me mancha la parte trasera, el turbo no suena nada y tiene fuerza, debería de cambiar el turbo? o me espero....,gracias a todos de antemano,Saludos.-
Hola y gracias por la respuesta, NO, no tengo síntomas de que el turbo vaya mal, no silva, sopla con fuerza y la parte trasera del coche esta limpia, tengo la EGR anulada y no me echa nada de humo negro, lo de que trague aceite se puede solucionara de alguna manera sin tener que cambiar el turbo?, gracias.-
OK, gracias por la respuesta, esperare a que de mas problemas para cambiar el turbo, mientras tanto, que puedo hacer para mantener en buen funcionamiento el turbo?, gracias a todos de antemano.-
pues vigilar el nivel de aceite y por supuesto la presion,que no salten avisos por falta de presion...,etc,respetar por encima de todo la temperatura del aceite y no te debe de dar problemas,yo en el golf iv y en mi a4 b7 hasta que no llega a 90 grados no lo paso de 2000 rpm,y me ha funcionado,cero problemas en el turbo
saludos
  • 6 años más tarde...
En 22/2/2016 a las 13:40, elrober74 dijo:
Hola encontraste el problema de las gotas de aceite  a mi me pasa igual che podría ser
Editado por Carlisu84
Añadir quote
