Buenas gente este sábado fui a recoger el pequeñín que me comprado de segunda mano:
el tema es que en la consola del MMI venía con una gota de pegamento
y les pedí al taller donde lo compre (pensando ingenuamente que eran profesionales) que me la quitasen de la mejor manera posible (fallo enorme por mi parte), y el resultado a sido este, imaginaros el cabreo :growl:
la pregunta que os quería hacer es si se puede cambiar solamente el marco del panel del MMI? pues completo original vale un dineral
Es decir, comprar por ejemplo este
http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R-MMI-2G-Bedieneinheit-Bedienelement-8T0919609-WFX-/172096699338?hash=item2811c33bca:g:xLAAAOSwKtVWu1yx
y cambiarle todo, botones del navegador y todo, desmontando la pieza completamente, ya que como se ve en el anuncio es de un MMI2G y los botones del navegador son diferentes, porque entiendo que todos los marcos de los paneles del MMI 3g son iguales, cambian los botones.
Gracias
Editado por yopmac
Otra pregunta, por si esta la sabe alguien, si yo sustituyo la consola del MMI por otra usada, debo codificarla o es "Plug and play"
Gracias
No creo que e has que codificar nada, cambiar y listo!
Eso sí, desconecta la batería cuando vayas a soltar los conectores, porque si no te generará un error (solo visible con el vag com) o se lo pasas después para borrarlo. No tendrá la mayor importancia.
Sigue los pasos de este brico... pero OJO no es necesario que desmontes el apoyabrazos! sale toda la consola entera.
A priori puede parecer complicado sino estas habituado a estos menesteres pero con calma se consigue!
http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Desmontaje_consola_central_paul2008.pdf
Saludos!
Gracias mochilo75, por la respuesta tan rápida.
Antes de este coche tenía un OPEL ASTRA del 2004 y los desmontaba entero por dentro, pero este me da mas respeto jeje
Nos pondremos al lío.
Gracias
