Buenas a todos,
Tengo un A4 Avant del 2003 y últimamente cuando llueve las paso canutas ( ademas soy de Cantabria...) ya que no sale aire por la ventilacion del parabrisas.... bueno a veces si y a veces no..
Alguna idea de que puedo mirar?
Gracias
Siempre con el compresor puesto, así seca el aire y no se empañan los cristales
ahi por el sur no teneis tanta humedad como la que hay aqui, :p
si lo pones con el aire acondicionado todo el dia acabas con la garganta echa trizas.
cierto es que se desempaña al instante pero al cabo de 2min apagado vuelves a las mismas.
Gracias por vuestras respuestas. No suelo llevarlo puesto...efectivamente la garganta lo nota :p . El problema es que nosale aire por lo que posiblemente sea cosa de las trampillas que se han quedado cerradas o vete tu a saber....no se lo que me va a costar la broma pero no creo que sea algo que le pueda meter mano yo solo.
Saludos ¡
Deberias de pasar el vag-com y hacer un ajuste basico de las trampillas del aire.
¿No te sale nada de aire por la central poniendo la flecha y el aire al maximo? creo que por eso te ponen falta en la ITV...
Por central y laterales sale normal pero por la superior que apunta a la luna...nada y ruido hace eso si. Le paso el Vag a ver que cuenta y os cuento..
Gracias
Despues de una visita al taller para cambio de aceite, filtros ect, les comenté que me pasasen la máquina y me trasladan que les da error de trampillas y que habria que sustituir el motor de apertura de las mismas...además es el central y hay que sacar todo el salpicadero para acceder a ellas.
Así se queda...sacare la cabeza por la ventanilla cuando no vea..
También me dijeron que la EGR tiene algo de aceite y que desgasta las cubiertas delanteras por dentro....amos que estoy encantao hoy...
Saludos :huh:
Animo hombre q no pasa nada. Las codas q te ha ido diciendo las puedes ir arreglando poco a poco, no todas a la vez, cuando vayas teniendo pasta. Piensa q son pijadas q le pueden pasar a cualquiera
Creo que para los servos con sacar la guantera llega para cambiarlos.
Lo de la egr y mariposa de admision es normal que sude un poco, pero como te dice el compi si lo haces poco a poco lo dejas niquelado.
Además una limpieza de la admisión seguro que le vendría muy bien
Desde mi CPD
