Muy buenas noches! Tengo un problema con el cierre centralizado de mi coche . Tengo puesto el modo con dos toques se abren todas las puertas, pero si le doy una vez solo la del conductor . Ahora viene el problema no responde la puerta del conductor se abren todas menos esa , con la llave consigo abrirlo. Tenéis alguna idea que puede ser o que solución tiene. Gracias por adelantado!Un saludo
Editado por Bjorn
Seguramente sea la cerradura electrónica.
:thumbsup:
es muy probable que sean los contactos de motorcillos internos de la cerradura.
Hay varios post abiertos con esta problemática. La solución suele ser cambiar cerradura.
Aqui tienes un hilo donde se habla de ello: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304968-problema-con-la-cerradura/
Pero como bien Tineo te tocara comprar una nueva.
En la seccion de bricos hay varios bricos donde explican como desmontar el panel de la puerta por si te interesa hacer la sustitucion tu mismo.
Con tu numero de bastidor en el concesionario saben la referencia de la cerradura que necesitas y si no recuerdo mal en el hilo que te cito tambien está.
