Sanchez_Gallu Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 hola gente, os explico,he visto un volante de s4 multifunción con levas y esta muy bien,he pensado en montarlo en mi a4 que no lleva multifunción,sabeis si el hueco del airbag es el mismo que el mio? a simple vista parecen iguales,saludos Responder
Maxima Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 siendo los dos B7 no existe diferencias, el único problema que tendras es el que ya tiene con respecto a la smsl ASI Saludos Maxima Responder
Sanchez_Gallu Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 vale perfecto porque ya ando metido en el follon del tempomat,asique......de todas formas la smls no siendo "s" y "n" es compatible tambien con el volante del s4 no? Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2016 el volante + airbag te vale sin problema, da igual que smls lleves. Responder
epibola Publicado 26 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2016 (editado) Buenas, yo meti ese mismo volante pero de un S4 B8 de los primeros que son iguales, lo unico que tuve que cambiar fue el anillo del airbag, al llevar tempomat de fábrica no tuve que tocar smsl pero mi A4 llevaba el conector de 6 pines y para multifuncion y levas se necesita el anillo de airbag de 12 pines (el airbag tambien lleva ese conector de 12 pines para el volante ese). pille uno por ebay por 28€ y listo. Saludos y disfrutalo! Editado 26 de Febrero del 2016 por epibola Responder
Sanchez_Gallu Publicado 8 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 vale,muchas gracias compañeros Responder
Sanchez_Gallu Publicado 14 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 buenas,una pregunta mas sobre este hilo,ya tengo el volante y la smls para el tempomat,hace falta que compre algún cableado a parte o con el que lleva el coche puedo instalarlo todo? Responder
deckel Publicado 14 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 buenas,una pregunta mas sobre este hilo,ya tengo el volante y la smls para el tempomat,hace falta que compre algún cableado a parte o con el que lleva el coche puedo instalarlo todo? No te hace falta ningún cable. Responder
josesete Publicado 14 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 (editado) Lo que tienes que ver es que el anillo del airbag sea compatible y que tenga 12 pines para que funcione el multifuncion, y si es así no te hace falta ningún cable ni nada Enviado desde mi iPhone 6s utilizando Tapatalk Editado 14 de Marzo del 2016 por josesete Responder
Sanchez_Gallu Publicado 14 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 vale,si el anillo no fuese el suyo donde lo puedo conseguir?y mas o menos que precio tiene? Responder
Sanchez_Gallu Publicado 14 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 si tiene 12 pines es compatible 100%?o hay que tener en cuenta alguna referencia como con la smls? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2016 de precios ni idea, mira en ebay y te puedes hacer una idea. el anillo me parece que no tiene problemas de incompatibilidades con la slms Responder
epibola Publicado 15 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2016 La referencia del anillo con 12 pines es la "4E0 953 541 A" y la "4E0 953 541 B". Valen las 2. La que acaba por A esta descatalogada y en el concesionario solo te van a dar la B. Si encuentras la B mejor que es mas nueva. OJO, La que no lleva letra al final es de 6 pines. Rondan los 50€ yo compre la que acaba por A por 20€ en ebay de segunda mano pero tuve mucha suerte (ojo que las hay muchas por 20 pero son las de 6 pines, asegurate por numero de ref.). Lo otro que tienes que tener en cuenta es que tu airbag tenga el conector para la multifuncion. Yo estuve a punto de comprar el volante sin el airbag para aprovechar el mio que era "igual" y cuando vi los 2 airbags me di cuenta que el mio no tenia manera de conectarlo a la multi. En este caso yo creo que se podria comprar ese cableado del airbag. pero no lo se seguro. Saludos! Responder
josesete Publicado 15 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2016 el cableado del airbag se puede comprar de hecho yo lo compre y luego me vino otro cable con el anillo que busque de segunda mano y ahora tengo uno de repuesto, jejejejejeje Responder
Sanchez_Gallu Publicado 16 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 vale,muchas gracias compañeros,menos mal que estais vosotros,os debería pagar audi por todo,menundo circo para montar el multi y el tempomat,saludossss Responder
