Buenas, se me ha despegado la tapa de plastico del pomo original del A3 8L, es donde vienen las marchas. Ya la pegue una vez pero con el calor/frio se ha ido, con que lo pegariais? Os ha pasado? He pensado en ponerle una especie de plastico entre la tapa y el agujerito del pomo y darle silicona transparente.
Espero vuestros consejos y gracias de antemano, un saludo.
yo te aconsejo que uses sikaflex, el pegue para los parabrisas, eso aguanta los cambios de temperatura, con una gotita te basta, sera pasarse por un taller de chapa a ver si te ponen una gotita, con eso es suficiente y pega que no veas, no le pongas mucho, con poco se te queda bien pegado, saludos
Casualmente anteayer se me despego a mi tb, yo lo pege con un pegamento de esos rapidos tipo al superglue
Esperemos que aguante y si no sikaflex o similar
:clap: :clap:
Editado por LUCTHER
Esperemos que aguante y si no sikaflex o similar :clap: :clap:
Buff el superglue olvidalo en 3 meses despegado otra vez te lo digo por experiencia, el que ha comentado el compañero tiene buena pinta, o silicona transparente. El tuyo no tenia nada a lo que pegarlo verdad? Es hueco....
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
Efectivamente, es hueco por el centro le di ese pegamento " es lo que tenia a mano " por la circunferencia donde apoya :hammer2: :hammer2:
Nada lo mismo hice yo con dos tipos de pegamentos, en cuanto llegue el calor se despega. Habria que pegar un plastico en la base de la tapa tipo el palo del chupachups jeje y meterlo por el agujero que tiene el pomo que casi es exacto y darle silicona en el hueco, seguro que no se vuelve a ir.
Sí ya has tenido problemas con esos tipos de pegamento yo te aconsejo el Sikaflex el que te comenté s lo llevan los parabrisas y aguanta tanto el calor como el frío
si no mira como lo tienen que quitar
tienen que usar un cable o un cutter y cortarlo es muy muy duro por eso te lo recomiendo por mucho calor que le de eso no se te despega
Si es lo primero que voy a usar pero lo complicado es conseguirlo.... Seguro que comprado es caro y para lo poco que es no merece la pena ¿?
Hombre, eso es irte a un taller de chapa y comentarle que has probado de todo y que te han recomendado el sikaflex y que si te vende una gota de sikaflex o sellador para parabrisas
si el tio te pide algo no creo que sean mas de 5 euros por unas gotas, que seguro no te pide nada, no se asi lo haria yo, auque si te mueves por algunos autorepuestos a lo mejor lo consigues por 12 pavos el bote y lo tienes para otras cosas
