hola tengo un a4 b6 avant que no funciona la nibelacion de los faros de xenon,y en el cuadro aparece el mensaje de nibelacion de xenon
el vag com no me deja entrar en el modulo 55 del xenon y el fusible que yo veo en relacion ala regulacion es el f10 de la caja de fusibles lateral
la centralita que trae este coche para la regulacion es de 20 pines ,ya que lo poco que encontre decia de una centralita de 26 pines.
la cuestion es que llega corriente a la centralita y al fusible f10 pero el vag con no entra
mi pregunta es como saber si esta la centralita estropeada? alguna prueba de descarte antes de cambiarla sin saber al 100 por 100 que sea ella?
gracias de antemano , ya voy comentando los avances que voy haciendo
si desconectas la centralita creo que el error desaparecera pero no funcionara la nivelacion.
De todos modos comprabaria uno a uno todos los fusibles por si acaso este alguno tocado.
hola carlisu84 tengo corriente en el fusible s10 ,no tengo fusibles s20, s21
tengo comtinuidad desde la toma de diagnosis a la j341 ,por eso no se por que no me entra el vag com
me llegan 12 voltiosa la j 341
haber que se te ocurre gracias
con esa version de cable no hay problema y deberias de poder entrar en todos los modulos.
cuando no deja entrar en algun modulo es porque esta quemado el fusible (no es el caso) o la centralita este dañada.
Si has comprobado todos los fusibles.., es que no se me ocurre nada mas.
actualizo fusibles s20,s21 no tiene ni instalacion para ellos
continuidad hasta diagnosis ahi
fusible s10 tiene corriente junto con el pin 9 de la j341
si la j341 comunica o llega continuidad a la diagnosis por que no me entra el vag com?
el pin 17 de la j341 no tiene 12 voltios ,creo que es por la regulacion de los faros halogenos y esos fusibles 20 y 21 que no tengo
si no me equiboco la j341 comunica con el abs para comunicar con las demas centralitas ,sera de ahi el problema haber si me echais un cable gracias
comprobado el 10 masa ok,18 abs llegan 12voltios
no se me ocurre por que no comunica con vag com la centralita ,alguien que sepa del tema y me oriente un poco se agradece
p.d. con la centralita desconectada no me da la averia de nivelacion en el cuadro,nada mas que la conecto sale el aviso
a los motores de nivelacion que les llegan 5voltios verdad, voy a comprobarlos por si acaso, pero sigo diciendo que no tiene nada que ver para que no conecte
los fusibles que afectan a la nivelacion y a los faros cuales son por que en el coche solo pone el s10 ,alguno mas o rele?
Editado por hera
