RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Buenos días,soy dueño de un audi a4 b8, 2.7 multitronic,al cual, como a casi todos, se le han estropeado cerradura conductor y acompañante. Después de estudiar y releer este foro, conclusión, cambiar ambas cerraduras, compradas con número de chasis en casa audi e instaladas por el que suscribe sin ningún tipo de problema, hasta aquí todo normal, mi sorpresa es que cuando voy a comprobar apertura de puertas el resultado es que continúan sin abrir, fallando ambas, las cerraduras compradas son las idóneas, comprobado, instalación perfecta y fallo al pasar el vag con el mismo que con las cerraduras viejas, no entiendo que pasa, fallarà la centralita del cierre? Pero por que no me lo señala el vag com?...agradecería alguna opinión al respecto... Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Aqui os hago reflejar los fallos que me aparecen en el vag com: Este es el primer fallo: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006834637 Coding: 011C02205000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 148 Mileage: 141942 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.23 Time: 20:25:22 Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Y este es el segundo fallo: Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006873301 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 148 Mileage: 141942 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.23 Time: 19:50:54 Os agracederia cualquier tipo de ayuda, estoy en un punto muerto, no se que mas hacer, ya que entiendo que en estos modelos no hay que reprogramar nada en el vag com ni actualizar ningun software... Responder
Tineo Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Esos fallos son del día 23, Los has borrado y sigue sin funcionar? Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Si, los he borrado y continúa sin funcionar, no me abren ninguna de las 2 puertas... Responder
Tineo Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Uno de los errores es de la puerta trasera derecha. Nos dices que has sustituido las cerraduras delanteras y sigue sin funcionar ambas. También se sabe que algunas referencias de cerraduras "modernas" son incompatibles con los a4 mas veteranos, por pineado diferente. Si se han comprado por num. Bastidor estaría descartado. Tienes las referencias compradas? Es un caso peculiar, el fallo de cerradura es muy muy habitual. Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Efectivamente es extraño por eso lo expongo aquí, ya que todos los casos que he leído es cambiar cerradura y listo, no sé qué pasa... Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Las cerraduras son originales compradas en Audi y con número de bastidor, misma referencia distinto año d fabricación... Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Quería hacer reflejar, para ver si me podéis orientar, que realmente me fallan 3 cerraduras, conductor, copiloto y trasera derecha, las tres empezaron a fallar aleatoriamente, ahora abre ahora no, independientemente abrían unas otras no, hasta que un buen día las dos d adelante ya no abren nunca y la trasera continúa aleatoriamente. Decido comprar dos cerraduras delanteras y la cosa continúa igual, y lo que no entiendo es que con el vag con no me aparezcan señalados estos fallos. Gracias d antemano por si a alguien se le ocurre algo... Responder
lolo9 Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 (editado) por curiosidad tienes keyless???? revisaste fusibles??? según la traducción de ingles esta bloqueada la centralita/unidad del cierre centralizado, revisa lo que he comentado y en algunas ocasiones si quitas la corriente del coche durante unas horas las centralitas/unidades se resetean solas... prueba con eso antes de buscar avería yo he cambiado todas menos la del conductor, llevo keyless y ya se me fue un sensor, que también cambie yo y nunca problema pero antes de cambiar las cerraduras me quede sin bateria y estuvo sin corriente el coche durante unas horas y estuvieron funcionando otro año mas antes de morir definitivamente.... Editado 25 de Febrero del 2016 por lolo9 Responder
lolo9 Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 se me olvidaba que tambien pruebes a cambiar el cierre selectivo durante unos horas para que se abran las cerraduras con un toque al mando, la del conductor solamente y con dos toques el resto de puertas, cambias configuracion, ruedas unas horas haciendo uso normal del cierre y al dia siguiente vuelves a cambiar por ejemplo a como lo tenias anteriormente, no se si me explico... a ver si asi la centralita desbloquea.... Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 No, no tengo keylees, pero me acabas de dar otra idea, mañana desconectaré batería y la dejaré toda la noche y el sábado sabré si ha funcionado, ya te comentaré.. De todas formas hoy por la mañana desconecté borne de la batería pero solo 10 minutos y todo continuó igual, probaré durante toda la noche a ver si se resetean, muchas gracias por la idea... Responder
RCA Publicado 25 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2016 Correcto, probaré también lo del cambio del cierre selectivo, a ver si es si, gracias de nuevo, ya t contaré algo... Responder
lolo9 Publicado 26 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2016 ya me contaras pero es tan raro que debe ser o una bobada o un error al montar... a mi las cambie y ningún problema. ojala se solucione pronto .... Responder
RCA Publicado 27 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2016 Pues na de na, sin corriente 24 horas, cambiado el cierre selectivo en sus dos posiciones varias veces, comprobado fusibles, no sé qué pasa aquí. Solo me queda la opción de desmontar otra vez cerraduras y volver a instalarlas, como última opción... Responder
