Muy buenas:
Tengo oportunidad de conseguir unas llantas RS4 Old Style de un A4 (7,5" x ET42 creo) de 17", que llevan montadas cubiertas en 235/45/R17 y me gustaría saber si es posible montarlas en nuestro coche sin tocar aletas ni amortiguadores ni tener que meter separadores ni homologar, aunque si no me equivoco, son equivalentes y por lo tanto, están dentro de la tolerancia admitida por ITV.
Y mirando otra cosa, según web, comentarios y algún foro, dicen que la velocidad se queda igual y el consumo creo que también, debido al ínfimo cambio en el punto de inercia, pues aunque son más anchas las ruedas, las llantas pesan menos que las de hierro originales, se supone que se mantiene el punto de inercia y por tanto, no hay cambio apreciable.
¿Notaré mucho cambio de comportamiento, consumo, velocidad...?
Gracias
Salu2
PD1: Sé que este tema está tratado, pero no he encontrado nada de 235.
PD2: Perdón por el tocho
Juraría que 8,5 casi seguro y ET ¿42? Las originales. Aún las tengo en el pueblo, pero... no se cuando iré para confirmar. Lo que si se seguro es que eran las originales del RS4 B5.
Editado por zeimon
  En 25/2/2016 a las 19:19, ttoni dijo:
Si eran originales del RS4 es et 20.
saludos
No, son procedentes de un A4 S-Line B7, como las de @Pmorales me parece.
Me ha mandado el dueño una foto y dice textualmente "7.5Jx17H2 ET 43"
Eso es lo que dice en el buje, son originales de Audi.
¿Entonces podré ponerlas con 235/45/R17 sin tocar aleta o amortiguadores? ¿Diferenxia en consumo, prestaciones, manejabilidad...?
Gracias
Salu2
  En 25/2/2016 a las 19:31, miguelang611 dijo:
saludos
Gracias
Salu2
Probablemente notaras un poco en salida, dependiendo del motor que lleves. Pero no mucha cosa creo yo.
  En 25/2/2016 a las 21:08, ruuslan06 dijo:
saludos
¿Entonces podré ponerlas con 235/45/R17 sin tocar aleta o amortiguadores? ¿Diferencia en consumo, prestaciones, manejabilidad...?
Gracias
Salu2
Vengo de 195/65/R15 91V en Yokohama C. Drive 2 en llanta de hierro. Mi motor es el 1.8 125Cv, como puedes ver en mi perfil.
Cuando dices en salida, ¿te refieres a que será algo más perezoso? ¿Consumo?
Gracias a todos
Salu2
Hola yo adquirí esas mismas llantas y encajan perfectamente en mi b5 (1.9 TDI del 95-96, berlina, no quattro). (Antes llevaba las sport de 16 originales)
No note mucha diferencia de aceleración respecto las otras, quizás un poco más manso. Eso si, la velocidad del cuadro varia un pelín dado que marca algo menos (por la diferencia de diámetro), lo que aumenta la impresión de que corre menos. Por otra parte. el consumo es un poco más, por mi experiencia no llega ni al litro, posiblemente ni a medio. (muy muy a ojo) Sin embargo el paso de curva es más agradable y seguro.
Lo único que hay que vigilar es que por dentro (al menos en mi caso) el espacio entre el amortiguador delantero y el neumático pasa a ser de 5 mm max.. aunque no llegan nunca a tocar, vale la pena revisarlo.
El cambio de 15 a 17 se nota mucho, yo creo que 17 es lo mejor, solo que quizás con neumático 225/45 17.
Espero haber ayudado, Saludos
Ponle 225/45/17 que es una medida genérica y las gomas te saldrán mas baratas
Edito: Mi ET es 42... Dudo que haya mucha diferencia entre ET 43 y ET 42...
Ponlas sin problemas :thumbsup:
Editado por PMorales
  En 26/2/2016 a las 8:35, Anscari dijo:
  En 26/2/2016 a las 15:38, PMorales dijo:
Muchas gracias a los dos por la información. ^_^
Respecto a tí, PMorales, llevaba idea de aprovechar las gomas que lleva que son 235 en Dunlop y tienen un 60% de vida, después de gastarlas, ya llevo idea de bajar a 225 porque es más barata, y yo creo que le va mejor al coche. Pero la pregunta es esa, si las puedo poner en 235 sin problema alguno. ;)
Sin emargo, respecto a todo este tema, lo que dice la física es que debe ser igual, pues aunque tenemos mayor superficie de rozamiento, el momento de inercia es distinto, y a fin de cuentas, lo que obtenemos es que queda compensado y tanto prestaciones, consumo, etc deben de ser iguales o muy parecidas (a pesar de que al llevar más rueda, ganas en estabilidad). El cambio de consumo es principalmente a que las gomas en 195 son duras generalmente, duran tranquilamente 60000km, y las de 225, suelen ser blanditas, y no duran más de 35000km, es por ello, que este cambio en la goma, hace que el coche consuma más combustible, pues roza más sobre la carretera, no el aumento de perfil. Por último, también depende de la forma de pisar en un coche, si un coche pisa recto, no habrá problemas, pues todo lo que he dicho antes debe de cumplirse en la realidad en un 90%, sin embargo, si estamos delante de coches como un serie 5 de BMW, que pisa de lado, cosa que ha hecho la casa para obtener una adherencia equivalente a por ejemplo, una 245, con una 225, modificando así el punto de inercia y dejando de ser equivalentes esas ruedas.
Espero no haberme colado... :lol:
Salu2 :roll1:
Miguelangel, yo he llevado 235/45/17 y te aseguro que en consumo no sube nada, no te va a rozar por ninguna parte, ganaras en estabilidad...en cuanto al numero de kilometros, unos Good Year me duraron 70.000. Ahora llevo tambien las mismas llantas pero con neumatico 225/45/17 pero porque es como encontre las llantas...Y por la separacion que quedaba del neumatico a los muelles traseros y al primer punto de roce delantero yo diria que se le puede poner hasta 245...
Editado por mikela4
