Ricardo35 Publicado 26 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2016 Saludos. Me compré un coche de segunda mano en concreto un Audi A4 1.6 del 99 y siempre he abierto el coche con la llave pero le quité la carcasa y le cambié la pila pero aun con la pila nueva no hace nada ni tan siquiera se enciende la luz roja del mando. ¿que puede ser? ¿el mado podria estar roto? ¿la llave descodificada? pues al abrir con la llave se encienden las luces de cortesia. El mando solo lleva un pulsador central. Muchas gracias por la ayuda. Responder
susopampin Publicado 26 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2016 A mi, no me parece que ese mando des del coche. Que yo sepa, creo que todos los mandos llevan mínimo dos pulsadores (no uno solo central), por lo tanto, puede que el mando no sea del coche y que lo único que lleve del coche sea el transponder y el espadín. Suerte y a ver si alguien te puede decir algo mas o te da un poco mas de luz sobre el tema. Un cordial saludo desde Galicia. Responder
Ricardo35 Publicado 28 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 (editado) susopampin este es el mando y la llaves Editado 28 de Febrero del 2016 por Ricardo35 Responder
susopampin Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Esa es la llave de taller, pero no te abre algunas otras cosas, tales como la guantera (solo funciona en las cerraduras. Solo te sirve para abrir y cerrar el coche (en la cerradura de las puertas) , encenderlo etc, pero para nada mas. Con esa, si tuvieras algún otro mando del mismo modelo, podrías codificarlo para que te funcionara; eso si, luego tendrías que ponerle el transponder y el espadín. Suerte. Responder
Ricardo35 Publicado 29 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Susopampin si esta llave me habre la guantera tambien. Responder
susopampin Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Susopampin si esta llave me habre la guantera tambien. Puede, pero no es con mando. Fíjate que no lleva placa de circuito; solo lleva una lampara y el pulsador para encenderla, nada mas. Responder
Ricardo35 Publicado 6 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Bueno pues ya que no lleva cierre centralizado con mando quiero instalar uno. ¿cual me recomendais que no sea muy costoso y dificil de montar? ya que lo voy hacer yo mismo. Un saludo. Responder
susopampin Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Aquí tienes un enlace a un sitio donde puedes encontrar lo que buscas. Ten en cuenta que tu ya tienes todo, solo necesitas los mandos y el receptor. La página que sea de lo mas fiable posible, por eso debes ver qué tipo de vendedor es y cuanta puntuación positiva (yo no compraría a ninguna que estuviera por debajo del 99%). Fíjate en el precio, pero también en los portes, porque a veces los portes son mucho más caros que la compra. Suerte y un cordial saludo desde Galicia. Responder
susopampin Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Aquí tienes un enlace a un sitio donde puedes encontrar lo que buscas. Ten en cuenta que tu ya tienes todo, solo necesitas los mandos y el receptor. La página que sea de lo mas fiable posible, por eso debes ver qué tipo de vendedor es y cuanta puntuación positiva (yo no compraría a ninguna que estuviera por debajo del 99%). Fíjate en el precio, pero también en los portes, porque a veces los portes son mucho más caros que la compra. Suerte y un cordial saludo desde Galicia. Perdona que se me olvido antes el ponerte el enlace. Cierres centralizados. Responder
Ricardo35 Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Saludos cordiales susopampin,muchas gracias por la información. Por lo que veo aqui http://www.ebay.es/itm/Mando-Cierre-Centralizado-Kit-para-HA-llaves-placas-ciegas-para-AUDI-A2-A3-A4-/172005376116?hash=item280c51c074:g:gCMAAOSwrklU-u~s El mando viene con espadin ¿sabes si puedo hacerle copia de la llave al espadin que trae? ¿simplemente con instalarlo ya valdria? Responder
susopampin Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Saludos cordiales susopampin,muchas gracias por la información. Por lo que veo aqui http://www.ebay.es/itm/Mando-Cierre-Centralizado-Kit-para-HA-llaves-placas-ciegas-para-AUDI-A2-A3-A4-/172005376116?hash=item280c51c074:g:gCMAAOSwrklU-u~s El mando viene con espadin ¿sabes si puedo hacerle copia de la llave al espadin que trae? ¿simplemente con instalarlo ya valdria? No, tienes que grabar el espadin y ponerle el tranponder (esa piececita que lleva al lado izquierdo de la llave. Ves como un tubito o cilindro rectangular, pues ese es) El espadín y el transponder lo suelen copiar sin problemas en cualquier sitio que hagan mandos. Responder
Ricardo35 Publicado 10 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Susopampin supongo que dices el hueco que se ve al lado contrario del led Responder
susopampin Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Susopampin supongo que dices el hueco que se ve al lado contrario del led Si, pero eso no es un hueco. Ahí tiene y debe ir el transponder, para que te reconozca la llave y encienda el coche, sin eso, el coche enciende y en menos de 1 segundo se apaga; ASI sucesivamente. Responder
Ricardo35 Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Ok gracias susopampin. Responder
