Majo´s Publicado 27 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2016 He hecho siguiendo los pasos del manual, los cambios para respetar el servicio longlife de inspección y al ir a arrancar el coche, no arranca. He vuelto a revisar los números y todo está correcto. He hecho un auto-scan tras el error y en el punto 17 Instruments, pone cannot be reached. Qué ha podido pasar? cómo se puede solucionar? Previamente había pasado el auto-scan y borrado los errores que me salían. Pero el coche arrancó tras eso. Responder
Majo´s Publicado 27 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2016 (editado) Pensaba que al grabar el auto-scan inicial, allí estarían todos los valores previos a cualquier cambio, pero ahora leo esos log s y allí no indican los valores previos que tenía en el apartado 17. ¿Se puede cargar el log inicial y que restaure a la posición anterior a que hiciera los cambios? En el anterior post quería decir RESETEAR el servicio longlife. Editado 27 de Febrero del 2016 por Majo´s Responder
Majo´s Publicado 28 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 (editado) Esta mañana le he vuelto a pasar el Auto-scan, no he hecho nada más y sigue sin arrancar. Ahora el Log que da es diferente. Me da un error en el park steer. Y un 1 en el Engine aunque no pone de entrada que es error o al menos no me salía en rojo en el programa. No he borrado los errores. Lo he dejado tal cual. Sunday,28,February,2016,10:07:18:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H03 8441 Revision: 11H03--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 00184 572 88332 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H04 0007 Revision: --H04--- Serial number: 0000000254 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Component: ESP8 front H04 0070 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0326 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A1000000 Serial number: 01191020090036 Coding: 34100000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7DF11F7FE404B5F6FF5-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 10025001 Serial number: 00000000369885 Coding: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C470800010101000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 151009 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39940928803671 Coding: 000103 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 209573 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.27 Time: 20:27:27 Freeze Frame: Temperature: 77.0∞C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003EFD06KLFL Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4189A38FD07C1116DBD-8014 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4C353249F Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4A45272FN Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME444003383 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME5C3F120EU Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME783E4D128 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME6D3F0B2EL No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319IJG00085 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00000000 Serial number: CIY308GA9 Coding: 0F06100002000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E09A03801D Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0170 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000009498114 Coding: 011C02205000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0326 Revision: 00002001 Serial number: 0122909694 Coding: 01000620203900940120020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS133 H06 0041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS228 H06 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009515209 Coding: 011C02205000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000348488 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: F7FD8D5786381FA6259-80A2 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342J1097693709 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H52 0048 Revision: -------- Serial number: 323JT097526124 Coding: 01010001000681ED01000B0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 D Component: EUR 2009/2010 5804 Subsystem 2 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000102133067 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Con algo tan sencillo como quitar el mensaje de inspección, la que se ha liado. A nadie le ha pasado? No puede ser alguna pestañita, cualquier tontería que tenga que activar del soft? Sirve de algo activar la pestaña Force K on engine? Editado 28 de Febrero del 2016 por Majo´s Responder
Grial Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Es muy curioso, si... La verdad es que yo no te puedo ayudar mucho, a ver si entra alguno de los especialistas en vag... ¿Has probado a volver a codificar manualmente todo lo que tocaste el primer día, copiándolo del log previo que hiciste? Responder
Majo´s Publicado 28 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 (editado) Es muy curioso, si... La verdad es que yo no te puedo ayudar mucho, a ver si entra alguno de los especialistas en vag... ¿Has probado a volver a codificar manualmente todo lo que tocaste el primer día, copiándolo del log previo que hiciste? Los parámetros de los cambios en los intervalos de la inspección, no. Lo probaré, pero volver a dejar los errores que salían al principio, ¿se puede volver a dejar igual? Cómo? Guardé el log de los errores antes de borrarlos pero desconozco cómo o si se puede dejar igual a antes de limpiarlos. Por cierto, durante el auto-scan último, el FIS ha mostrado un error de ESP pero enseguida ha desaparecido. Jorss... esto parece un poltergeist. Quizás esto tenga que ver con el error que sale nuevo ahora del steer. Editado 28 de Febrero del 2016 por Majo´s Responder
Sésar Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Yo que tú dejaba de tocar y lo llevaba al conce Enviado : Audi a4 b8 Sline Responder
Grial Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Es muy curioso, si... La verdad es que yo no te puedo ayudar mucho, a ver si entra alguno de los especialistas en vag... ¿Has probado a volver a codificar manualmente todo lo que tocaste el primer día, copiándolo del log previo que hiciste? Los parámetros de los cambios en los intervalos de la inspección, no. Lo probaré, pero volver a dejar los errores que salían al principio, ¿se puede volver a dejar igual? Cómo? Guardé el log de los errores antes de borrarlos pero desconozco cómo o si se puede dejar igual a antes de limpiarlos. Por cierto, durante el auto-scan último, el FIS ha mostrado un error de ESP pero enseguida ha desaparecido. Jorss... esto parece un poltergeist. Quizás esto tenga que ver con el error que sale nuevo ahora del steer. Me refiero a dejar como estaban los codings que pudiste tocar la primera vez.. Como te decía, no soy especialista en el tema, y no quiero liarte, por lo que igual la opción buena es la de Sésar, acércate al taller y comentaselo, porque igual te lías tocando más, y acabas haciendo un estropicio.... Responder
Majo´s Publicado 28 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Ya. Se agradecen los comentarios. Pero claro, me pasó un sábado por la tarde... Por supuesto que si no funciona habrá que ir al taller. Y si... es la batería? No me había dado problemas hasta ahora, pero tanto rato con el contacto dado, no sé. Voy a ver. Responder
titolu Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Hola. Yo lo que te puedo decir es q siempre q cheques el coche es con el contacto encendido. El fallo del esp lo da siempre si el coche tiene contacto pero está apagado. Prueba a arrancarlo con una batería. Si estuviste mucho rato trasteando y tenias el aire y las luces puestas es posible q te hayas quedado sin ella. Desde vag con puedes ver el nivel también. Creo recordar en en Windows se crea una carpeta logs que guarda los datos ahí. Pero eso ya se me queda grande. Yo buscaría como ver nivel batería con vagcom. Y si está bajo hacer un puente. Sino descodificaría lo de las revisiones y sino lo llevaría al conce Responder
Majo´s Publicado 28 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Buenos días, hemos mirado el voltaje de la batería con un polímetro y está en 11,66 v. No es excesivamente bajo aunque sea diesel.... pero por si acaso, la he puesto a cargar. También he localizado el archivo donde hicimos los cambios. Gracias por la ayuda y los comentarios. Saludos Responder
Sésar Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Suerte !! Enviado : Audi a4 b8 Sline Responder
Majo´s Publicado 28 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Era la BATERÍA!!! Resuelto. Responder
Grial Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Menos mal, enhorabuena !! Vaya susto !! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
lomoi Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 (editado) La batería puede dar mucha guerra!! Iba leyendo y no entendía como reseteando intervalos se podía estropear nada. Editado 28 de Febrero del 2016 por lomoi Responder
titolu Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Me alegro que se haya solucionado. Un saludo Responder
