Chity Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 (editado) Lo tienes mas facil que todo esto, haz un Autoscam con el Vag-Com y si tienes el modulo de Bluetooth te saldra, un saludo. Chity. Editado 29 de Febrero del 2016 por Chity Responder
Dagoes88 Publicado 29 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Hola que tal chity. Estaba viendo el tema pero no se bien como funciona. Es peligroso trastear? Me puedo cargar algo? Tu te manejas bien con el vagcom, tanto como para darme una explicación rápida de para que vale y que debo comprar. Algún sitio recomendable para comprar. Tengo un a4 de 2010. Sabes que versión debo comprar. Gracias Responder
Williams-00 Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 A ver eso me paso a mi y creo que el bt del coche no se activa hata que no le das al tel, y una vez ahi cuando te salga en una de las esquinas tienes la opcion de configurar con que le des a cambiar pin, el bt se reinicia y se activa, pienso que será para que si no tenems el telefono conectado no tenga el bt conectado Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
jberisa Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 (editado) Si tienes como un conector en el apoyabrazos es porque tienes la preinstalacion de teléfono, con la centralita bt y todo, yo también podía entrar en los menús que tu dices pero no detectaba el bluetooth porque la centralita estaba rota, creo que en tu caso te ocurre lo mismo que a mi, pasa el vag com y si te da fallo es porque tienes la centralita bt rota, un saludo y espero que lo soluciones pronto Editado 1 de Marzo del 2016 por jberisa Responder
Dagoes88 Publicado 1 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Gracias por las respuestas. En el reposa brazos, solo tengo la entrada aux, Responder
jberisa Publicado 2 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2016 ¿Que mmi llevas? ¿la radio concert? Es que yo no llevo conector aux, entonces igual no llevamos el mismo mmi, yo llevo el concert a lo mejor por eso tengo la cuna en el apoyabrazos, pero otros mmi quizás lo lleven todo integrado, no tengo ni idea, en el caso de que no lleves la preinstalacion necesitarías todo, centralita bt, micrófono, cableado..... quizás te saldría mejor mirar un fiscon o alguno así, un saludo compañero y suerte Responder
Dagoes88 Publicado 2 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2016 Hola, si la radio es concert. Veo que lleva en el interior del reposabrazos un Jack con tapa para conectar algo. Gracias Responder
jberisa Publicado 3 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2016 Esto es la cuna que yo te comento, no se si es lo mismo que tu me dices, si tienes esto en el apoyabrazos es porque tienes la preinstalacion de teléfono, así que sólo necesitarías una centralita bluetooth nueva, las tienes en ebay por unos 170, yo me la cambie yo mismo, un saludo amigo Responder
Dagoes88 Publicado 4 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2016 Hola, no tengo eso. En uno de los lados lleva entrada jack u Y en el otro lado mechero. Pero sólo tengo el hueco para guardar objetos. No tengo ningún aparato. Gracias Responder
