ccorderor Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Buenos días, Ando detrás de un error muy raro con el coche, así que os pido ayuda a ver si me dais pistas antes de llevarlo a la casa directamente. Antecedentes: Hace unos 6000km, una tarde al encender el coche, justo cuando el motor se encendió, se apagó. Por más que intentaba arrancarlo, el motor de arranque hacia su ruido normal pero el coche no arrancaba. Después de unos cuantos intentos, me di por perdido, saqué la llave, cerré el coche, y a los dos minutos volví a intentarlo y arrancó a la primera y sin ningún aviso raro. Despues de ese fallo, nunca volvió a hacer nada raro hasta hace unos días, que el coche me hizo lo mismo por la mañana. Mismo problema, misma solución:en cuanto saqué la llave y lo dejé dos minutos, arrancó de nuevo a la primera y sin fallos. El fallo solo ha dado dos veces, y en una separación de km bastante grande. Ahora viene el siguiente problema: es imposible hacerle un diagnóstico al coche. He descartado cable (he probado varios) y el ordenador (he probado con varios). La situación es muy rara; al cable le cuesta MUCHO conectar, normalmente hace cosas raras (como decir que el CAN no está ready o que el mismo cable no está conectado cuando lo conecto al puerto del coche). Si intento varias veces, al final conecta, pero si intento hacer un autodiagnóstico, siempre falla: termina diciendo que no puede conectar con los módulos, que la CAN gateway no responde o directamente que el gateway no soporta la función. El viernes, después de horas de intentos, conseguí acceder al controlador del motor y ver los fault codes (me tocó desconectar la batería durante una hora), pero solo lo pude ver una vez (os adjunto el log). De hecho es muy raro, porque al intentar acceder a cualquier módulo, normalmente falla, y si lo intento varias veces, consigo acceder, pero normalmente a los pocos segundos deja de responder. Para intentar aportar información: no hay ningún aviso raro en el coche, todo parece funcionar bien (a excepción de esas dos paradas de motor con tanta separación de km). Desconecté la batería el viernes para intentar reiniciar los sistemas, he revisado los fusibles que vi que podían afectar y parecen estar todos bien. Por otra parte, hace un par de semanas estuvieron cambiandole (en un taller NO oficial) las ruedas y el aceite (y filtro de gasoil) al coche, le resetearon los intervalos de servicio y no me dijeron nada raro de que no pudiesen conectar. Aunque tampoco me dijeron que les hubiese cantado un error del motor a pesar de que el log estaba ahí de la primera vez que pasó... Ultima cosa: La batería parece estar bien, no hace cosas raras y el coche arranca perfectamente, pero tiene 6 años y medio casi. Si os suena de algo... os lo agradeceré Un saludo, Carlos Responder
ccorderor Publicado 2 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2016 Pues nada, por si le sirve a alguien... era un simple fusible haciendo cosas raras. Parecía funcionar bien, pero estaba tocado. Ha sido cambiarlo y se acabó el problema. Responder
Rushifuru Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Me alegro que lo hayas podido solucionar y encima de un modo tan "sencillo" La verdad es que tenia pensado mirar los fusibles tambien porque ando en una situacion parecida a la tuya Este fin de semana estuve enredando en el A3 de mi sobrino y cuando le conectamos el vagcom para borrar los errores lo cogio sin ningun problema y los estuvimos borrando. Pues bien, en uno de los momentos se perdio la conexion porque no dejaba hacer nada y salia un error parecido al que nos comentas. Era algo asi como que no se puede coentar con la can gateway o no soporta esa funcion. No hubo manera de volver ha entrar en ningun modulo ni de hacer un autoscan. Probamos tambien con dos ordenadores distintos y dos cables distintos y nada. (pusimos el cable en otro coche y perfecto) El coche va aparentemente perfecto pero por falta de tiempo no desconecte la bateria ni revise los fusibles. El proximo dia que tengamos un ratillo probaremos a ver. Gracias por el apunte del fusible Un Saludo Responder
Rushifuru Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Pues nada, solo comentar que igual que salió el problema de error de conexión .... se ha solucionado. Hoy he conectado el vagcom y lo ha cojido a la primera y sin rechistar. No me ha hecho falta desconectar batería ni revisar fusibles... Será cosa de meigas Aquí lo dejo por si a alguien le sirve la información Un saludo Responder
