rave1629 Publicado 8 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 0 no pone pone otros digitos Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
Slotito Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Pues entonces debes tenerlo. Voy a mirar qué códigos son los de temperatura exterior exactamente. 45 - Temperatura interior calculada (software interno, en dígitos) 46 - Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulación (software interno) 47 - Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, grados centígrados) 48 - Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en dígitos) 49 - Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo) 50 - Tiempo funcionando (en minutos) 51 - Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados centígrados Yo creo que del 46 al 48, deberían darte 0 sin el sensor, sobretodo el 48, que va sin ninguna regulación por software. Te lo digo porque al llevar un sensor interno de temperatura para el clima, que no haga algo raro en los otros dos. Responder
rave1629 Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Pues luego hago foto de que pone , en caso de no ser 0, que faltaria para que funcione? Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
Slotito Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Hablo por suposiciones. Si no es 0, entiendo que tienes la sonda exterior y creo que sólo deberías activarlo por el VAG-COM, ya que la medición, ya la tienes. Ya te digo que son suposiciones, ya que entiendo que el mío marca 0 porque no tiene esa sonda. Responder
PapiA3 Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 (editado) la temperatura que lee el sensor exterior el que va en el parachoques es la 55, yo la uso mucho y no falla, esta igual o un grado menos que los de la calle, los otros canales pone sofware, no se lo que es eso, yo en el unico que la he encontrado la temperatura real exterior es el 55 prueba en este, si no te sale no tienes el sensor exterior, te pongo parte de la lista de codigos del clima para que veas 55. Temperatura exterior (ambiente), en grados centígrados o Fharenheit dependiendo de la configuración del control como ves pone ambiente, que es la temperatura que recoge el sensor del parachoques, todos los demas sensores de temperatura estan en al climatizador, el unico exterior es ese, que yo sepa Editado 9 de Marzo del 2016 por PapiA3 Responder
rave1629 Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Vale lo probare, y la pantalla?? Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
Slotito Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 PapiA3, muchas gracias por la info. Yo también comprobaré ese canal a ver cúal es la lectura, pero supongo que será 0. Responder
Slotito Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Pues no. Mi canal 55 marcaba 14 grados. Eso sí, he comprobado los canales 47, 48 y 50, y marcan todos 0. Rave1629 y PapiA3, me podéis decir qué marcan los vuestros? PapiA3, tú llevas la pantalla inferior activada? Responder
rave1629 Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Pues la 55 me marcaba 9 , la51 me marca 90 Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
Slotito Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Y los otros que te he dicho? 47, 48 y 50? Gracias. Es por saber si tengo algo mal o simplemente es... Responder
rave1629 Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Es como dijeron 55 Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
Slotito Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Sí, si.. es por saber si me falla algo con esos canales.. alguna sonda o algo parecido que me de el problema.... Responder
rave1629 Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Pues mañana mido a ver pero creo q no ponian 0 Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Pues no. Mi canal 55 marcaba 14 grados. Eso sí, he comprobado los canales 47, 48 y 50, y marcan todos 0. Rave1629 y PapiA3, me podéis decir qué marcan los vuestros? PapiA3, tú llevas la pantalla inferior activada? acabo de leerlo, mañana te lo miro, a ver si coinciden, por la mañana te digo algo el 51 es temperatura del refigerante, ese cuando esta a la temperatura normal, siempre tiene que marcar 90, si no puede que tengas termostato mal o algun sesor de temperatura esto lo comento, porque asi uno chequea de vez en cuando este canal y sabe si esta todo ok, o falla algo. Responder
PapiA3 Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 (editado) Se ma ha encendido la lucecita, y mirando bien pero en un foro ingles, viene cada canal con el numero de sensor que lleva, pues es descubierto en otro foro a que pertenece cada sensor, y por lo visto el canal 55 no va a ningun sesor, solo pone que es para el FIS o DIS, lo segundo sera display del clima, creo entender pues el canal que lee el sensor G17 que es el que va en el parachoques es el 59, asi que mañana mirare ese canal aver que temperatura me da, que rollo, bueno pongo una lista de los sensores y la lista de codigos de clima con su numero de sensor al lado, esta en ingles, pero mas o menos se entiende, mañana os dire lo que me marcan los canales que me ha pedido Slotito y de paso el 59 a ver que sale La numeracion de los sensores y a lo que pertenece E87 = A/C Control HeadF118 = A/C Refrigerant High Pressure SwitchJ44 = A/C Clutch RelayN25 = A/C ClutchV42 = Fan For Interior Temperature SensorG89 = Fresh Air intake Duct Temperature SensorE20 = Instrument Panel Light Dimmer SwitchG56 = Interior Temperature Sensor, in instrument panelG86 = Interior Temperature Sensor, in HeadlinerG106 = Outside Air Temperature DisplayG17 = Outside Air Temperature SensorJ201 = Protection DiodeG21 = Speedometer pongo los que faltan G92 Potenciómetro del motor de la aleta del regulador de la temperatura G109 Sensor de temperatura ambiente en el soplador del aire fresco G112 Potenciómetro central del motor de la aleta G113 Potenciómetro del motor de la aleta del flujo de aire G114 Potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster Aqui la lista de codigos con los sensores 1 – DTCs 2 – value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86) 3 – value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56) 4 – value of Fresh Air Intake Temperature Sensor (G 89) 5 – value of Outside Air Temperature Sensor (G 17), front 6 – value of Outside Air Temperature Sensor 7 – value of Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109) 8 – value of Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92) 9 – value of Temperature Regulator Flap 10 – specified value of Temperature Regulator Flap 11 – value of Central Flap Motor Potentiometer (G 112) 12 – specified value of Central Flap 13 – value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114) 14 – specified value of Footwell/Defroster Flap 15 – value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113) 16 – specified value of Air Flow Flap 17 – speed (km/h) 18 – air Blower voltage (Volts) 19 – specified Fresh Air Blower voltage (Volts) 20 – A/C Compressor voltage (Volts) 21 – low voltage occurrences counter 22 – cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118) 23 – cycles of the A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118) 24 – cycles of the switches, absolute non-fluctuating 25 – kick-Down Switch 26 – engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light 27 – engine Speed (RPM) 29 – A/C Compressor speed (RPM) 30 – SW version 32 – malfunction counter, Temperature Regulator Flap 33 – malfunction counter, Central Flap 34 – malfunction counter, Footwell/Defroster Flap 35 – malfunction counter, Air Flow Map 36 – cold end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92) 37 – hot end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92), max. stop 38 – cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112) 39 – hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112) 40 – cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114) 41 – hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114) 42 – cold end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113) 43 – hot end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113) 44 – vehicle operation cycle counter 45 – calculated interior temperature 46 – outside temperature, filtered, for regulation 47 – outside temperature in deg C 48 – outside temperature 49 – malfunction counter for speed signal 50 – standing time (in minutes) 51 – engine Coolant Temperature 52 – graphics channel 1 – A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the “88.8” display. 53 – graphics channel 2 – Climate system electrical outputs are identified by illuminated segments of the “88.8” display. 54 – control characteristics 55 – outside temperature for FIS/DIS 56 – temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86) 57 – temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56) 58 – temperature in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89) 59 – temperature in deg C, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front 60 – temperature in deg C, from Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109) 61 – software version 86 – display Check Editado 9 de Marzo del 2016 por PapiA3 Responder
