rave1629 Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Que te sale al darle a test en el vagcom Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
Slotito Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Hace tiempo que no lo miro.. pero no me deja iniciar el test. Lo probé una vez y me daba problemas. Intentaré recuperar otro portátil y volveré a probar. El cable sí se comportaba como debía, pero no conseguía leer los datos. Responder
PapiA3 Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 A mi me iban a cambiar un cuadro y el mecánico al que lo llevaba, no pudo casarlo, todo y que era el mismo. Los primeros son inmo 1? De qué año es el tuyo? El mio es del 99 A veces pasa eso con los cuadros pero a mi me dijo uno que casaba cuadros, que copiandoa eporm de un cuadro a otro no hace falta casar ninguna llave, pero solo con el de inmo 2, el del inmo 3 es mas difícil Responder
Slotito Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Y eso se hace con el vagcom? Enviado desde mi XT1072 mediante Tapatalk Responder
rave1629 Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 No , es con el llamado tacho es otro distinto Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Se puede hacer con el Vag-com, pero te hace falta el pin para casar la llave, si tienes el cuadro con el pin, lo puedes hacer directamente con el Vag-com si no tienes pin, pues con el Vag-tacho, puedes sacar el pin del cuadro y casar llaves tambien, el tacho es mas completo para casar cuadros, ya que te saca el pin Responder
Slotito Publicado 12 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 (editado) Rave1629, he probado el cable y me da error en el K2 - shortcut to ground. He leído la solución que dan en Ross-Tech para el K1, mediante el cable 3, entiendo yo que tengo que ponerlo con cinta... a chapa???? El K2 es igual? Alguien me puede ayudar??? Creo que es lo que ellos dicen Aftermarket Radio, pero creo que afectaba a los coches a partir de mediados del 97 y el mío es de principios, con lo que, en principio, no debería afectar. Editado 12 de Marzo del 2016 por Slotito Responder
Robeto Publicado 12 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 Yo tengo un pre-reestylin y con el vagcom poco o nada se puede hacer... Lo compré principalmente porque cada 2x3 me salta la luz de airbag y así la borro y me ahorro viajes al taller. Solo me funciona para: - Borrar fallo airbag - Cierre automático al pasar de 20 km/h - Cierre selectivo (que quité xq me cansaba de tener que darle al boton del cierre...) Responder
rave1629 Publicado 12 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 Como haces lo de cierre automatico? Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 13 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2016 Yo tengo un pre-reestylin y con el vagcom poco o nada se puede hacer... Lo compré principalmente porque cada 2x3 me salta la luz de airbag y así la borro y me ahorro viajes al taller. Solo me funciona para: - Borrar fallo airbag - Cierre automático al pasar de 20 km/h - Cierre selectivo (que quité xq me cansaba de tener que darle al boton del cierre...) yo active el aviso de cinturon en el cuadro, te sale una imagen del cinturon cuando vas a poner el coche en marcha, y a los15 segundos se apaga, aunque no te pongas el cinto, es mas como un recordatorio, por tener una lucecita mas, ya que no tengo FIS, jejeje Responder
PapiA3 Publicado 13 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2016 Como haces lo de cierre automatico? Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Hola, aqui te dejo varias activaciones, pero te aconsejo que la del cierre cuando pasa de 20 km/h la descartes, nuestras bombas de cierre son viejas, y las aletas de grafito que lleva dentro te pueden petar de tanto uso, pero si quieres probarla a ver que tal, yo como le comente al compañero solo active la del aviso de cinturon, te dejo los enlaces con las activaciones, asi vas trasteando, un saludo activar aviso cinturon http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/205658-activar-avisador-cinturon-de-seguridad/ otras activaciones, cierre y demas http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/243010-activar-funciones-vag-com-a3-8l-del-97/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/161967-activar-funciones-con-el-vag-com/ Responder
rave1629 Publicado 13 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2016 Gracias, probare a ver que tal Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
