Cholifaceo Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Febrero del 2016 Hola de nuevo, tengo un problemita a ver si me podéis ayudar por qué no hago más que leer y no encuentro solución. El tema es que le puse unos asientos sline de un a3 a mi b6. Al conectar los airbag el del copiloto me dio un error y ahora le he vuelto a poner su asiento original para limpiar el error del airbag y pasar la itv pero el error persiste. Lo he intentado borrar con vascos pero nada y creo que pude haberla liado al montar los asientos sline. El error que me sale es este: 01218 -side airbag igniter; passenger side (n200) 007 - short to ground- MIL ON He probado a fumarme la ficha que tantos problemas da y nada. No sé qué hacer. Alguna idea? Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 Esto es lo que dice la wiki 01218 - Side Airbag encendedor; Front Passenger Side (N200): corto a tierra Los síntomas posibles Testigo de avería (MIL) activo Posibles causas Conectores de cableado / desde / hacia el lateral Airbag Encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) defectuosos Airbag lateral Encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) defectuoso Soluciones posibles Control de cableado / Conectores del / al airbag del lado del encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) Compruebe Side Airbag Encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) defectuoso Compruebe la medición del valor bloques (MVB) Notas especiales Cuando se encuentra en la NAR '05 -> '07 Jetta, conejo, Eos y Passat, consulte TSB 69-08-02 / 2011271. Cuando "corto a positivo" o "corto a tierra" se encuentra, NO Borrar el DTC. Esto puede causar que el airbag se despliegue. Vea el manual de reparación para más información. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 sino prueba a ponerle una resistencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cholifaceo Publicado 1 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 Gracias carlisu84 probaré lo de la resistencia pero creo que el problema va a ser del cableado del coche por qué he probado tres airbags y me pasa igual con todos. Sabes de cuánto tiene que ser la resistencia? Por qué he visto desde 2.2 hasta de 3.4 Gracias otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 son resistencias de 2.5 o 3ohnm pero si no te fue con los airbag no pinta nada bien el asunto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cholifaceo Publicado 1 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 Ok, gracias. Probaré mañana lo de la resistencia a ver si hay suerte. Ya contare resultados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cholifaceo Publicado 1 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 Por cierto... Otra cosa que me mosquea. He visto que el asiento del piloto tiene los dos cables típicos, negro y azul en el conector amarillo. Pero el del copiloto tiene un tercer cable blanco que viene por el suelo y muere en el conector ya que el asiento original no continuaba con ese cable. Alguien sabe de qué puede ser? Y algún esquema de adonde van los cables del airbag que desaparecen en el suelo por debajo del asiento? Por ver si tienen corto en algún lado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2016 Pues seguramente vayan a la centralita de los airbag que esta en medio de la consola central Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cholifaceo Publicado 2 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2016 Nada... Ni resistencia, ni con un airbag que sé que funciona. Si conecto algún airbag me sale el error de arriba y si desconecto todo me sale limited upper exeded. Me va a tocar morir al palo de taller con su correspondiente puñalada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cholifaceo Publicado 6 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2016 Cierro este post con la solución final por si algún día le pasa a alguien lo mismo. Al final resulta que hasta el asiento desde la centralita del airbag van tres cables. Azul, marrón y blanco. Y se insertan al asiento con una ficha que tiene dos cables ( del asiento). Azul y negro. Con lo cual uno de los Cabos del coche no se usa. Pues el problema fue la confusión de colores. Puse azul con azul y negro con marrón descartando el blanco, que era el que parecía que no iba a ningún sitio. Y claro.... Cortocircuito a tierra. Al final me di cuenta que eran blanco y azul y desechar el marrón. Borrar con vagcom y funcionando. Menudo lío para semejante chorradas. Gracias otra vez y hasta otra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2016 A veces no nos fijamos en las cosas mas sencillas y le damos vueltas a las complicadas. Me alegro que lo solucionases así de bien Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
