lalone Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Muy buenas!!! como ya os comente en la presentación me he comprado un Audi a4 b7 cabrio y desde el primer día me ha fallado la capota.... El problema es que la parte del maletero ( la tapa que se levanta donde se guarda la capota ) no hace bien el juego con la parte de la capota donde va la luna trasera, algunas veces se abre un poco y se vuelve a cerrar, y otras se queda abierta cuando debería de bajar, no hace bien el juego una con otra..... No lo hace siempre, pero la mayoría de las veces si, y siempre al arrancar el vehículo se queda la luz de la capota parpadeando unos segundos Me gustaría ayudaseis si os ha pasado a alguno, y con la info sobre el vag com, esta noche voy a conectarlo con un amigo, para ver que tipo de problema puede ser. Muchas gracias de ante mano y un saludo!! Responder
COLLECTED Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 (editado) Mira a ver el fallo que te da, lo más común es este que pongo en mi brico.. http://www.audisport...6/#entry4334730 Editado 29 de Febrero del 2016 por COLLECTED Responder
lalone Publicado 29 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Ojala sea eso!!!! Gracias por el brico Responder
pacomas Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Buenas, desde el sábado me esta fallando la capota de mi b6, cuando lo descapoto, llega un momento que se se para a mitad de trayecto, como si no tuviese fuerza para seguir, le ayudo un poquito empujando con la mano y termina sin problema.... Tenéis alguna idea de que pudiese ser.....? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Serjio Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 He leído por ahí que puede ser problema del hidraulico. Un saludo Responder
pacomas Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 He leído por ahí que puede ser problema del hidraulico. Un saludo Y que arreglo tiene....?? Tampoco sé si hay que hacer algún tipo de mantenimiento mecánico a las capotas, no tengo el manual original.... Saludos!! Responder
COLLECTED Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 (editado) Comprueba el nivel de hidráulico de la capota. La bomba está en el lado derecho del maletero, es un rollo desmontar el lateral, pero es la única manera de comprobarlo. Yo antes miraría que no fuese el problema del potenciómetro que indico en el brico, conectando el Vag-com porque te dirá cual es el fallo. Si no hay fallo ninguno, entonces mira el nivel de liquido. Este aceite es especifico, te lo venden en el concesionario. Algún micro podría ser, pero te lo indicaría el Vag-com. Si fuese la bomba, no hay que cambiarla, el problema suele ser debido al motor eléctrico de la bomba, fácil de desmontar y cambiar, hay muchos sitios en eBay que te lo sustituyen por uno reconstruido, a un precio realmente competitivo. Editado 21 de Mayo del 2016 por COLLECTED Responder
Manu_Quattro Publicado 22 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2016 Cada vez que capoto y descapoto pienso... el dia que esto falle me voy a cagar... suerte y cuéntanos a ver que es, ¿te dio algún fallo en el VAG? Responder
pacomas Publicado 22 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2016 Comprueba el nivel de hidráulico de la capota. La bomba está en el lado derecho del maletero, es un rollo desmontar el lateral, pero es la única manera de comprobarlo. Yo antes miraría que no fuese el problema del potenciómetro que indico en el brico, conectando el Vag-com porque te dirá cual es el fallo. Si no hay fallo ninguno, entonces mira el nivel de liquido. Este aceite es especifico, te lo venden en el concesionario. Algún micro podría ser, pero te lo indicaría el Vag-com. Si fuese la bomba, no hay que cambiarla, el problema suele ser debido al motor eléctrico de la bomba, fácil de desmontar y cambiar, hay muchos sitios en eBay que te lo sustituyen por uno reconstruido, a un precio realmente competitivo. Muchas gracias por la información, le echaré un vistazo al nivel del hidráulico. El caso que ya no me ha vuelto a fallar..., a ver qué pasa..... Saludos!! Responder
