Hola. No sé que me pasa con los frenos delanteros, me hacen un chirrido grave, no el típico agudo , al frenar. Me he dado cuenta de que las pastillas de las dos ruedas delanteras, están pegando al disco cuando no estoy frenando y ni tengo el freno de mano puesto. Las de atrás están separadas. No sé con retirarlas , o que puede ser. Si con VAG se puede hacer algo, o hacer palanca o que mirar ....
El freno de mano solo actúa sobre las traseras.
Esa aproximación me parece normal, salvo que haya algún problema en las pinzas, la regulación es puramente hidráulica.. Si tienes ruidos es posible que las pastillas estén cristalizadas.
Lo único que se puede hacer con vagcom es activar/desactivar la fumcion Brake Disc Wiper (BDW), pero eso solo afecta cuando llueve y le das a los limpias
Gracias Tineo. La foto son las delanteras. No pensaba que tenían que quedar tan cerca...
Y que es eso y como se activa del BDW?
He levantado la rueda y giran bien. No sé de dónde vendrá el ruido grave a frenar, pero con lluvia no me lo hace.
No lo tengo contrastado pero me supongo que lo traemos activado de serie.
Los b8 montan ESP 8 y este invento de Bosch incluye Brake Disk Wiping
se trata de tener la superficie del disco lista para frenadas en condiciones de lluvia; se acciona cuando hay actividad del limpiaparabrisas.
Lo único que tengo leido por ahi es que seria desactivable en el apartado Adaptation del módulo
1332-1441194562-b37414d6f6aba88bcf752f2b
es muy probable que sólo sean las pastillas: endurecen y chillan.
Cambialas.
Puede ser que se hayan escalonado las pastillas porque el disco tenga un poco de desgaste. Pasta de cobre al montar patillas nuevas, si ya tienen escalón...me da que poco se puede hacer, unta un poco de pasta de cobre a ver si mejora la cosa.
Bueno, pues he dado unas frenadas bruscas hace unos días , y desde entonces no hacen el ruido extraño . Sí que hacen a veces el típico chirrido agudo..
