JULIANCAMILO Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 HOLA BUENAS TARDE A TODOS Si Me puede ayuda le estaría agradecido ,gracias de antemano soy un poco novato en esto El problema comienza a raíz de cambiar las dos bombilla delantera de cruce ponerle una Philips 12972xv*S2 bombillas para coche (55w,H7 Halógeno) probando si encendía ante de colocar el faro tanto el derecho como el izquierdo, todo bien pero cuando digo a arrancar el coche veo que no me hacia nada no arrancaba y decido darle t***** de otro coche , lo arranco me desplazo asta me casa y cuando voy circulando ya detecto que cuando ponía los intermitente no me aparecía en el cuadro funcionaba pero no me salía nada en el cuadro llego a casa paro el coche lo vuelvo arranca y bien de primera pero ya detecto lo contado seguidamente Batería se me descargo y no me arrancaba, le di t***** como el tema es que arrancar arranca a la primera pero no me funcionan el relojes contrarrevoluciones velocidad si , del cuadro, ni las luces del cuadro de los mandos del coche, me refiero a los de los de los elevalunas los demás. Las luces y los intermitentes funcionan pero, en el cuadro no lo marca. Y lo mas grave esta todo el rato pitando y diciendo que esta bajo de aceite, me sale la el símbolo, menos mal que eso lo e mirado con la varilla y esta bien. Bueno no se que hacerle y no se si alguien le a pasado esto por si lo puedo averiguar yo llevarlo al taller pero llevar información de lo que puede ocurrirle ,pues ya se sabe en los talleres no saben y luego te salen con algo impensable y mas aquí en mi pueblo ,tengo un Audi A4 B6 1.900 TDI DE AÑO 2001 BUENO ALA ESPERA QUE ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ,GRACIAS Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Bienvenido JulianCamilo, Por lo que entiendo el coche se te quedo sin corriente por andar probando las luces nuevas que habias instalado (supongo que funcionan ambas). Como se te quedo sin bateria le has puesto unas pinzas a otro coche y ASI lo has arrancado, es ASi? Siendo eso quizas te hallas cargado el cuadro en el mejor de los casos, o en el peor la centralita. Es muy muy peligroso ponerle pinzas a los coches modernos desde otro coche, no sabes la bateria que tiene, cargas y amperajes, etc.. no sabes la multitud de ocasiones que mi padre ha ido a recoger a gente por realizar dicha operacion (a veces se frien las centralitas de ambos) en estos casos lo mejor es llamar a la grua y que lo arranquen ellos con los arrancadores que tienen sistemas de proteccion. Intenta pasarle el vagcom y revisa los fusibles haber si hay suerte. Un saludo. Responder
JULIANCAMILO Publicado 1 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 HOLA Y GRACIAS Carlisu84 SI ES ASI CON PINZA EN OTRO COCHE, si es cierto que yo es la primera ves que lo hago eso de las pinzas en mi coche, pero si lo hecho muchas bese como cinco en el coche de mi callado dándolo yo a el desde mi coche al zuño y nunca le ha ocurrido nada al de el , y tiene un Volkswagen Passat un año mas nuevo que el mío y con navegador y los mismo extra que el mío ,y ahora que asido su coche el que me dio pinza a mi me ocurrió esto ,pero ya lo se para otra nunca mas lo intentare yo llamare a una grúa , mañana revisare todos los fusible ,haber si tengo suerte ,y si no , el vagcom podría a serlo yo mismo es difícil, que necesitaría para hacerlo o donde podría ver el brinco de lo que necesito para hacerlo a este coche ,y gracias y ya iré contando haber que es lo que tiene pero me espero lo peor pues llevo una racha desde que comenzó el nuevo año Responder
JULIANCAMILO Publicado 3 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2016 buenos dias,Carlisur84 podre detestar con un OBD2 ELM327 el fallo que puede tener el coche si es fallo de cuadro o de centralita estoy por comprarme uno pero , si me servira para esto ,te agradeceria si me pudiera decir algo ,pues estoy en un mal de dudas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2016 buenos dias,Carlisur84 podre detestar con un OBD2 ELM327 el fallo que puede tener el coche si es fallo de cuadro o de centralita estoy por comprarme uno pero , si me servira para esto ,te agradeceria si me pudiera decir algo ,pues estoy en un mal de dudas gracias no con el elm solo te dara fallos electricos en el motor. compra mejor un vagcom que haras un scan completo. el ultimo creo que es el 12.12 Responder
JULIANCAMILO Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Buenas tarde de nuevo aquí con ese problema, de cuadro, bueno pues compre el vag com 12.12 como me dijo Carlisu84 ayer me puesto para hacerle un escaneo y me quede sin batería y no pude hacerlo ,pues le compre una nueva y se la puesto , sigue los mismo problema solo a cambiado que ante cuando ponía el contacto me saltaba de tirón el fallo de aceite además de otro que salió estos días de pastilla de freno, bueno pues con la batería nueva cuando pongo el contacto me deja ver ahora la temperatura que hace, kilometro que puedo recorrer hasta que arranco, de nuevo sale todo los fallos y lo demás que tenia que no se podía ver símbolo de luz larga puesta intermitente ni luz ni sonido cuando esta puesto, todo eso sigue todo igual, bueno pues ya hoy ice el escaneo y me salió todo esto y la verdad que no se cuál de esto fallos que son bastante creo es el que me puede dar el porque me pasa esto en el cuadro si alguien me puede ayudar le estaría me agradecido ,pues la verdad no sé qué hacerle ni por dónde meterle mano a esto le pongo el escaneo ya traducido haber me da solución gracias de antemano escaneo resultado s Versión VCD: Release 12.12.0versión de los datos: 20130910Viernes, 11 de marzo, 2016,11: 09: 48: 62939Tipo de chasis: 8E (8E - Audi A4 B6 / B7 (2001> 2008))Analiza: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 11 18 25 36 37 45 46 55 56 57 6567 69 75 76 77VIN: WAUZZZ*********** Kilometraje: 136.100 kilometros / 84,568 millas-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 01: Las etiquetas del motor: 038-906-019-AVF.lblNúmero de parte: 038 906 019 FPComponente: 1,9L R4 EDC 0000SG 1467Codificación: 00002Shop #: WSC 63351VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3AWAUZZZ*********** AUZ6Z0A03119372 fallos encontrados:17664 - Motor del sensor de temperatura del refrigerante (G62)P1256 - 35-10 - Abierto o corto a más - Intermitente17965 - Cargo de Control de PresiónP1557 - 35-10 - Desviación Positiva - IntermitentePreparación: 0 0 X X X-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 03: Frenos ABS etiquetas: 8E0-614-517.lblNúmero de parte: 8E0 614 517Componente: ABS / ESP frente a 1726Codificación: 04255Shop #: WSC 06435VCID: E5C1D71F7F949D36875-50721 Fault Found:01826 - Sensor de ángulo de dirección (G85); Alimentación de tensión Borne 3035-10 - - - Intermitente-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección: 08 Las etiquetas automático de climatización: 8E0-820-043.lblNúmero de parte: 8E0 820 043 CComponente: A4 Klimaautomat 0712Codificación: 00000Shop #: WSC 63351VCID: 2149030FAB3C3116BBD-50004 defectos observados:01274 - Flujo de aire de la aleta de posicionamiento del motor (V71)41-10 - Bloqueado o No Voltaje - Intermitente00604 - Potenciómetro Posicionamiento del motor para flujo de aire de la aleta (G113)30-10 - Abierto o corto a más - Intermitente00532 - Tensión de alimentación B +53-10 - Tensión de alimentación demasiado baja - Intermitente01206 - Duración de la señal de encendido de Off Time27-00 - Señal no plausible-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 09: Cent. Electo. Etiquetas: 8E0-907-279-8E2.lblNúmero de parte: 8E0 907 279 EComponente: int. Lastmodul ADE 0305Codificación: 00101Shop #: WSC 63351VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A3A1 Fault Found:00988 - Lámpara de luz de freno; Derecha (M10)57-00 - falla del circuito eléctrico-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección: 15 Las etiquetas Airbags: 8E0-959-655-84.lblNúmero de parte: 8E0 959 655Componente: Airbag 8.4E 4001Codificación: 0010602Shop #: WSC 63351 000 00000VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-50721 Fault Found:00532 - Tensión de alimentación B +002 - Bajo Límite excedido - Intermitente-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 16: Las etiquetas de dirección de las ruedas: 8E0-953-549.lblNúmero de parte: 8E0 953 549 LComponente: Lenksáulenmodul 0308Codificación: 02011Shop #: WSC 63351VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-4A9C1 Fault Found:01304 - Radio49-10 - No Comunicaciones - Intermitente-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8E0-920-9xx-8E2.lblNúmero de parte: 8E0 920 930 JComponente: KOMBI + WEGFAHRS. RB4 D27Codificación: 00000Shop #: WSC 00000VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5000WAUZZZ*********** AUZ6Z0A03119373 defectos observados:Sensor de temperatura del refrigerante (G2) - 0103930-10 - Abierto o corto a más - Intermitente00668 - Terminal Tensión de alimentación 3053-10 - Tensión de alimentación demasiado baja - Intermitente00576 - Terminal 1527-00 - Señal no plausible-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 46: Conv central. Etiquetas: 8E0-959-433-MAX.lblNúmero de parte: 8E0 959 433 AFComponente: Komfortgerát T03 0315Codificación: 06720Shop #: WSC 63351VCID: 75E1075F4F34EDB6B75-4A3ASubsistema 1 - Número de parte: 8E1959801BComponente: Tõrsteuer.FS BRM 0002Subsistema 2 - Número de parte: 8E1959802BComponente: Tõrsteuer.BF BRM 0002Subsistema 3 - Número de parte: 8E0959801AComponente: Tõrsteuer.HL BRM 0002Subsistema 4 - Número de parte: 8E0959802AComponente: Tõrsteuer.HR BRM 00025 Fallos encontrados:01331 - Módulo de control de la puerta; Del lado del conductor (J386)53-10 - Tensión de alimentación demasiado baja - Intermitente01560 - Puerta de pasajeros61-10 - ¿No De-Safe - Intermitente01332 - Módulo de control de la puerta; Passenger Side (J353-10 - Tensión de alimentación demasiado baja - Intermitente01561 - Puerta trasera izquierda59-10 - No puedo desbloquear - Intermitente01562 - Puerta derecha trasera61-00 - ¿No De-SeguraFin --------------------------------- Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 borra los fallos y vuelvelo a escanar muchos de ellos son esporadicos Responder
JULIANCAMILO Publicado 12 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 B tardes gracias carlisu84 por tu pronta contestación ayer, e echo lo que me dijiste es quitado los fallos y e vuelto hacer otro luego y me sale esto y sigo sin saber aquí viene el problema de cuadro .te comento que echo también lo de tés de agujas con vag com y se a movido todas asta el centro como deben quedar tanto cuentarrevoluciones que no me va la temperatura ni lo de gasoil que queda vamos el reloj pero luego vuelve todo a lo mismo cuando lo arranco no funciona nada de lo mismo entonces no que hacer haber alguien que le allá sucedido esto me pueda decir algo gracias de antemano ,vuelvo a informa por si alguien no vio mi primer publicación que viene a consecuencia de poner las pinzas a la batería pero ya apuesto batería nueva e Versión VCD: Release 12.12.0versión de los datos: 20130910Sábado, 12 de marzo de 2016,11: 16: 19: 62939Tipo de chasis: 8E (8E - Audi A4 B6 / B7 (2001> 2008))Analiza: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 11 18 25 36 37 45 46 55 56 57 6567 69 75 76 77VIN: WAUZZZ*********** Kilometraje: 136.100 kilometros / 84,568 millas-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 01: Las etiquetas del motor: 038-906-019-AVF.lblNúmero de parte: 038 906 019 FPComponente: 1,9L R4 EDC 0000SG 1467Codificación: 00002Shop #: WSC 63351VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3AWAUZZZ*********** AUZ6Z0A0311937No se encontró el código de fallo.Preparación: 0 0 X X X-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 03: Frenos ABS etiquetas: 8E0-614-517.lblNúmero de parte: 8E0 614 517Componente: ABS / ESP frente a 1726Codificación: 04255Shop #: WSC 06435VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000No se encontró el código de fallo.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección: 08 Las etiquetas automático de climatización: 8E0-820-043.lblNúmero de parte: 8E0 820 043 CComponente: A4 Klimaautomat 0712Codificación: 00000Shop #: WSC 63351VCID: 2149030FAB3C3116BBD-50002 fallos encontrados:00604 - Potenciómetro Posicionamiento del motor para flujo de aire de la aleta (G113)30-10 - Abierto o corto a más - Intermitente01206 - Duración de la señal de encendido de Off Time27-00 - Señal no plausible-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 09: Cent. Electo. Etiquetas: 8E0-907-279-8E2.lblNúmero de parte: 8E0 907 279 EComponente: int. Lastmodul ADE 0305Codificación: 00101Shop #: WSC 63351VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C1 Fault Found:00988 - Lámpara de luz de freno; Derecha (M10)57-00 - falla del circuito eléctrico-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección: 15 Las etiquetas Airbags: 8E0-959-655-84.lblNúmero de parte: 8E0 959 655Componente: Airbag 8.4E 4001Codificación: 0010602Shop #: WSC 63351 000 00000VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072No se encontró el código de fallo.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 16: Las etiquetas de dirección de las ruedas: 8E0-953-549.lblNúmero de parte: 8E0 953 549 LComponente: Lenksáulenmodul 0308Codificación: 02011Shop #: WSC 63351VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-4A9CNo se encontró el código de fallo.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8E0-920-9xx-8E2.lblNúmero de parte: 8E0 920 930 JComponente: KOMBI + WEGFAHRS. RB4 D27Codificación: 00000Shop #: WSC 00000VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072WAUZZZ*********** AUZ6Z0A03119371 Fault Found:00576 - Terminal 1527-00 - Señal no plausible-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 46: Conv central. Etiquetas: 8E0-959-433-MAX.lblNúmero de parte: 8E0 959 433 AFComponente: Komfortgerát T03 0315Codificación: 06720Shop #: WSC 63351VCID: 75E1075F4F34EDB6B75-4A9C Responder
JULIANCAMILO Publicado 14 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 Alguien que me pueda decir algo gracias Es que no sen que hacerle ya alguien save call es El terminal 15 aque pertenece Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2016 B tardes gracias carlisu84 por tu pronta contestación ayer, e echo lo que me dijiste es quitado los fallos y e vuelto hacer otro luego y me sale esto y sigo sin saber aquí viene el problema de cuadro .te comento que echo también lo de tés de agujas con vag com y se a movido todas asta el centro como deben quedar tanto cuentarrevoluciones que no me va la temperatura ni lo de gasoil que queda vamos el reloj pero luego vuelve todo a lo mismo cuando lo arranco no funciona nada de lo mismo entonces no que hacer haber alguien que le allá sucedido esto me pueda decir algo gracias de antemano ,vuelvo a informa por si alguien no vio mi primer publicación que viene a consecuencia de poner las pinzas a la batería pero ya apuesto batería nueva e Versión VCD: Release 12.12.0 versión de los datos: 20130910 Sábado, 12 de marzo de 2016,11: 16: 19: 62939 Tipo de chasis: 8E (8E - Audi A4 B6 / B7 (2001> 2008)) Analiza: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 11 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ*********** Kilometraje: 136.100 kilometros / 84,568 millas -------------------------------------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección: 08 Las etiquetas automático de climatización: 8E0-820-043.lbl Número de parte: 8E0 820 043 C Componente: A4 Klimaautomat 0712 Codificación: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2149030FAB3C3116BBD-5000 2 fallos encontrados: 00604 - Potenciómetro Posicionamiento del motor para flujo de aire de la aleta (G113) 30-10 - Abierto o corto a más - Intermitente 01206 - Duración de la señal de encendido de Off Time 27-00 - Señal no plausible -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 09: Cent. Electo. Etiquetas: 8E0-907-279-8E2.lbl Número de parte: 8E0 907 279 E Componente: int. Lastmodul ADE 0305 Codificación: 00101 Shop #: WSC 63351 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C 1 Fault Found: 00988 - Lámpara de luz de freno; Derecha (M10) 57-00 - falla del circuito eléctrico -------------------------------------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Número de parte: 8E0 920 930 J Componente: KOMBI + WEGFAHRS. RB4 D27 Codificación: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072 WAUZZZ*********** AUZ6Z0A0311937 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 27-00 - Señal no plausible -------------------------------------------------- ----------------------------- -00604 son las trampillas de la calefacion -01206 - Duración de la señal de encendido de Off Time Posibles causas Interruptor de encendido defectuosa El cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Control Climatronic (J255) defectuoso Grupo de instrumentos (J285) defectuoso Climatronic de control (J255) defectuoso Soluciones posibles Interruptor de encendido comprobar Comprobar el cableado entre el grupo de instrumentos (J285) y Control Climatronic (J255) Compruebe grupo de instrumentos (J285) Compruebe de control para Climatronic (J255) -00988 no hay mucho que decir -00576 - Terminal 15: fallo eléctrico en el circuito Los síntomas posibles Seguros Eléctricos operan de forma aleatoria durante la conducción. Radio no se apaga cuando la llave se retira de ignición. descarga de la batería. No hay confirmación audible desde bocina de la alarma cuando se arma el sistema de alarma. En el Eos, las ventanas delanteras pueden caer hacia abajo un poco si se extiende todo el camino. Posibles causas Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica) cuestión arnés de cableado Soluciones posibles Vuelva a colocar el interruptor de encendido (parte eléctrica). Reparación dañado mazo de cables. Responder
JULIANCAMILO Publicado 15 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2016 gracias carlisu84 mira lo del radio puede ser a que no tiene la orijina la cambie y epodido ver el el foro que acausa de eso da fallo de la radio, lo de Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica) cuestión arnés de cableado donde puedo verlo o donde se encuentra pues soy un poco novato en todo esto ,estado apunto de quitar el cuadro y comprobar aver si tiene algo suelto hay pero los 2 tornillos que tiene para estrarle mo es contrado una llave que pueda quitar eso tornillo incluso le echado unas fotos para poder ver que llave es pero solo se ver un circulo aver si termino de desmontarlo para mirarlo yo por esa terminal 15 que da fallo haber si viene de hay por que el interruptor donde se encuentra tu sabria decirme algo ,perdona carlisu84 por tanta preguntona ,pero es que estoy desesperado no hago mas que mira foros y leeer todo lo que veo pero solo me crea mas dudas Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2016 sinceramente no se donde se encuentra el terminal 15. lo de la radio casi lo descartaria porque muchos de nosotros no tenemos la radio de origen y no nos pasa eso. para sacar el cuadro necesitas una torx de 10 si mal no recuerdo. Responder
Diego Enrique Publicado 16 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 Se me ocurre que podrías hacer un test del cuadro para ver si funciona bien y así descartar que el cuadro este mal . Enchufas vagcom y pinchas en select , seleccionas modulo 17 instruments, después a la derecha pinchas en output test y le das a go... Pues tendrás que ver que se encienden luces , que se mueven agujas , etc.... Sale dos Responder
JULIANCAMILO Publicado 16 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 Diego Enrique gracias por tu aporte, echo el tés como me decía yo el cable que tengo es el vag com 12.12 soy muy novato en esto pues me lo comprado a aráis de este problema pues me comento Carlisu84 que sería bueno para poder tener algo más de información sobre este problema , bueno pues echo lo que me decía y como dices se me mueven agujas todas y se quedan en el centro todas en el otro paso se me enciende todos los símbolos de fallos se me ilumina todo ,y en el cuadro centra donde normal mente sale los fallos como el de la acusa de aceite que me sale se queda todo una luz blanca fuerte y asta y todo como tú me decía luego envuelto hacer un tés de todo de nuevo y me sigue saliendo ese fallo de termina ,a sin que no sé qué más hacer estado mirando foro ustedes que entendéis algo de todo esto puede ser problema de códigos pies leído que alguien le ocurría algo de esto de no funcionar los relojes ni luces y parece haber solucionado metiéndolo unos códigos que pensáis puede ser algo de eso es que yo estoy fritos en esto temas y como digo llevo muy poco con el vag con que no tengo ni idea si los códigos serán correcto ni donde poder ver todo esto , si alguien pudiera decirme algo o donde poder ver mis códigos pues como ya e dicho tengo un Audi a4 b6 del 2001TDI 1900 130 CV es un coche comprado en Alemania GRACIAS DE ANTEMANOS ATODOS LO QUE ME DICEN ALGO DE LO QUE PUEDA HACER HABER SI ENCUENTRO EL PROBLEMA QUE ME TIENE como dice la mujer asumido al ordenador pues no ago. otra cosa que mirar y mira foros y cosa a ver si doy con algo que me ponga en la pista Responder
Diego Enrique Publicado 16 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 Esto lo copio y pego de otro hilo con un fallo similar :: el vag-com te marca un fallo localizado en el cuadro : 00576 - 0240 hembrilla15 - señal inverosímil - tendras que desarmar el cuadro, y ver si todas las conexiones estan bien, y que todo este correcto, que no haya ningun cable mal, un pin suelto de los conectores, pero sin desmontar, como piensas solucionar algo?? si el scan te marca averia en el cuadro, y tu ves que no funciona correctamente, blanco y en botella compañero !! desmonta y verifica, o si no, llevalo a un taller de confianza que tenga diagnosis y sepa un poco del tema, o directamente al concesionario, pero tienes averia en el cuadro. s2 Saludos a ver si te ayuda P.d : si ves que al desmontar el cuadro la clavija y cables están bien , prueba a limpiar la clavija con CRC LIMPIACONTACTOS RESIDUO CERO , a ver si hay suerte Responder
