Hola quería saber como se sabe si al coche le han quitado km. Seguro que hay algo puesto por aquí pero no lo encuentro. Un saludo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  • 4 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Si han sido descuidados, se podría saber haciendo un autoscan y viendo los kms. que pone en los errores de los módulos. Por ejemplo, en mi coche tengo esto en el módulo 46:
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 147
Mileage: 192876 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.19
Time: 10:47:21
Indica los kilómetros que tenía cuando se produjo el error, si intentarán venderme el coche como que tiene 100.000 kms. ya algo no cuadra. Pero como digo, lo normal es que te lo entreguen sin errores, incluso si están listos, decir que esa centralita se cambió y se puso una de 2ª mano. Pero bueno, si aparece algo de esto podrías hacerle al vendedor alguna pregunta comprometida.
Las versiones de vag-com actuales todavía no están preparadas para leer las centralitas que llevan estos coches EDC 17. Solo soportan las EDC 15 y 16 que son las que montan los modelos entre 2005 y 2008. Por eso solo conseguirás que te salga error.
El que hace estas cosas suele ser fino al manipular y no suelen dejar ningún rastro, por lo que suele ser imperceptible.
La única forma de poder saber algo es que el coche tenga cambio automático, y se pueda comprobar a través del odometro los kms que lleva registrados la caja de cambios. De otro manera de puedes olvidar de conseguir ningún dato a través de vagcom.
La forma más cómoda de saber los kms reales es a través de las revisiones oficiales en la casa Audi, si el coche ha llevado su mantenimiento allí. Y conoces a alguien dentro que te lo pueda mirar, porque de otro modo, según la ley de protección de datos no te pueden facilitar ninguna información del vehículo anterior a que sea de tu propiedad. Te lo digo por propia experiencia porque he pasado por todo esto muy recientemente.
Mi respuesta a tu pregunta, si el coche te induce a alguna sospecha de que tenga los kms manipulados y no te aportan ningún libro de mantenimiento o facturas, es a ciencia cierta que los lleva afeitados.
Un saludo, y espero que todo el tocho te haya podido servir de ayuda.
¿Con el cable VAG no se puede mirar por ejemplo las horas de funcionamiento del motor? sé de buena tinta que en cierta marca alemana de deportivos lo comprueban así, ven las horas de funcionamiento del motor y con una simple regla de tres saben más o menos si han manipulado los kilómetros.
Es decir un deportivo con 15 años al que le figuren 2500 horas de motor y sólo 90.000 kms, con esa regla de tres habría tenido que circular esos quince años a unos (+ -) 40 km/h. A ver las cifras me las he inventado pero viene a ser algo así y en un taller especialista saben perfectamente si están manipulados.
Creo que en nuestros coches ese comput* de horas de motor no es posible, por lo menos hasta lo que yo conozco.
Por lo que veo difícil que puedas saber a ciencia cierta los kms reales de un coche si el que los ha modificado lo ha hecho bien y te puedo asegurar que hay auténticos gurús de ello tanto en nuestro país como en el extranjero.
La única opción de hacerte una idea más o menos aproximada de los kms reales que lleva el coche es conocer a alguien en Audi y que de stranguis te quiera mirar el historial de mantenimiento del coche, para poder decirte los kms que marcaba en su ultima revisión en la casa oficial.
Hace no mucho tiempo he tenido que pasar por una experiencia parecida a la tuya y al final esa opción ha sido la única posibilidad de poder conocer de manera aproximada los kms reales del coche.
Espero poder haberte sido de ayuda, aquí me tienes por si te puedo ayudar en algo más.
  • 10 meses más tarde...
Tengo un A3 8P del 2007, con vag 14 y me da error al leer los kilómetros. Y yo compré el coche nuevo. A mi me da igual, pero si vendo el coche el nuevo dueño podría pensar que está tocado?
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
