Tiene buena pinta el color si...
Sobre los fallos yo juraría que el tuyo no hay que codificar la batería.
Sobre el esp y ABS, rodando o haciendo que salte el ABS si ha entrado en modo aprendizaje se deben apagar.
Los elevalunas los bajas y subes a tope y también.
El resto de averías los birras con vagcom. No deberías tener mayor problema.
  • Respuestas 341
Posted Images
hace 3 horas, David.com dijo:
Buenas yo nunca había seguido tu post pero ahora que lo he hecho de principio a fin solo tengo palabras para felicitarte. Y por otra parte te voy a preguntar por los problemas que tuviste con las luces en el cuadro de mandos, conseguiste solucionarlo todo sin mayores contratiempos.
Buenas noches david, gracias. Los problemas son recientes, todavía lamentablemente no tengo el coche en mi poder. Esperaba tenerlo hoy, pero todavía no pudo ser, espero poder tenerlo esta semana por lo menos... Ya les contaré que tal me fue con las averias ?
hace 14 minutos, GoNzCiD dijo:
Ojala sea asi de facil todo, ya les contare !
Yo no creo que tengas ningun problema, salvo el que comentas de la codificacion de la bateria que desconozco. El resto los puedes limpiar conectando el obd2, yo pille una por 40€ que va muy bien.
Ya hay ganas de ver ese coche a pleno sol, va ser espectacular ?
Que bonito, madre mia. Por poner  una pega el lip delantero del león cupra que no me gusta como le queda, ese coche necesita un lip algo más curioso.
Que lo disfrutes mucho. :1311_thumbsup_tone2:
hace 17 horas, Angel rs dijo:
Que lip le pondrias ?
En 7/3/2016 a las 21:50, LukasS dijo:
Bueno, primer mini brico, el techo solar me hacia ruido metalicos al coger baches pero me alegra decir que ya esta solucionado.
La pieza plástica se desprendió de la de metal, la pegue con pegamento de doble componente y luego simplemente es encajar la pieza que hace ruido con la pieza plastica. Adjunto fotos
Se pegan estas dos piezas :
Y luego se traba lo marcado en rojo ( en ambas fotos )
Que buena, casualidad me ha pasado lo mismo
Has quitado el cristal para ponerlo o como lo has hecho? Has comprado la pieza? yo no la encuentro
Editado por S3-2008
hace 24 minutos, S3-2008 dijo:
Hola compañero, si, hay que quitar el cristal para trabajar cómodamente, solo son unos cuantos tornillos laterales. En mi caso la pieza plástica que pegué estaba suelta por el techo, no compré nada. Si te ha pasado lo mismo que a mi, la pieza debería estar por ahí, creo que no tiene por donde escaparse.
hace 6 horas, LukasS dijo:
Gracias, mañana si tengo tiempo intentaré buscar los tornillos y la pieza por el techo. si, me ha pasado lo mismo que a ti al 100x100, y no somos los primeros a los que nos pasa
Por cierto, que envidia el rs4! disfrutalo
Editado por S3-2008
