AudiA3_2003 Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2016 Hola, estoy intentando sacar los cables que van al conector del cuadro, tanto del verde como del azul, y me encuentro con que no se como sacar los pins del conector. Tienen como una especie de traba rosa en un extremo, pero no consigo desenfundar la parte plástica. Alguien puede decirme como hacerlo? es un tdi atd. gracias. Responder
BEEiTCH Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Necesitas una herramienta específica para ello "kit extraccion termnales electricos". La marca de herramientas BGS (alemana) tiene un kit para automoción Responder
chilot Publicado 6 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Yo los he quitado varias veces y no he utilizado ningún útil especial. Los conectores llevan un plástico finito que lo bordea (rosa) que tiene un eje en mitad del conector que actúa de seguro para que no se salga, yo a este plastiquito, le hacia palanca con la uña o con un palito o destornillador pequeño con mucho cuidado de no romperlo, está como anclado y tiene que ir hacia el lado contrario y una vez llevado al lado contrario se desenchufa el conector y para ponerlo enchufas el conector y lo rosa lo debes de llevar como lo tienes ahora. Suerte Responder
AudiA3_2003 Publicado 6 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 chilot, me referia a lo que dice BEEiTCH, la clema se sacarla del conector; mi duda era sobre como sacar cada uno de los 32 pines que van a la clema. Miraré a ver que herramienta es ésa y si no me convence intentaré desarmarlo de otro modo. Gracias a los dos. Enviado desde mi SM-G355HN mediante Tapatalk Responder
chilot Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Hay que ver que tonto estoy, con lo bbien que lo has explicado. Yo los pins que he quitado fue los de la clema del aforador , y lo hice con un destornillador fino metiéndolo por el lado contrario al cable ( por donde conecta) el conector que te ocupa, al ser más fino, tendrás que utilizar algo más finito ya que se debe de vencer una pequeña pletinita, también debes de saber en que lado está, para saber por que lado debes de meterla. Para que comprendas bien lo que digo, imagina a una persona firme , pero con un brazo un poco despegado , si ahora metes a la persona por un agujero estrecho por la cabeza, tendrás que hacer un poco de fuerza para vencer el brazo y una vez vencido el brazo volverá a despegarse de tal manera que si queremos sacarlo tirando de los pies el brazo te lo impedirá, y que se puede hacer , pues meter algo por el lado de la cabeza para vencer al brazo y así poder salir por el lado de los pies . Puede que con un alfiler te sirva , ya que es muy pequeño el problema es por el sitio que lo debes de meter, pero es cuestión de probar por los cuatro puntos cardinales. Puede que un alfiler te sirva , pero tendras Responder
chilot Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Se me olvidó decir que si por ejemplo utilizas el alfiler o algún alabrito finito y más resistente, cuando lo metas para vencer la pletinita , a la vez debes de tirar suavemente del cable del pin con la finalidad de que salga, es obvio, pero bueno dicho queda. Suerte Responder
