Sbcaballero Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2016 Buenos compañeros, Viendo lo complicado y caro que resulta cambiar los faros halógenos a bixenon con leds, me pregunto si existe otra solución más fácil y económica. He conseguido un par de faros reestyling xenon con leds ( originales Audi). Mi coche es el modelo 2010 con él reestyling y luces diurnas, pero lleva de serie los faros halógenos sin led. Mi pregunta es si se pueden poner los faros del reestyling xenon led que he adquirido, pero usarlo con bombillas halógenas y aprovechar las luces diurnas de led ? Hay alguna página alemana que los venden así, con luces led y faros halógenos...pero quería saber si podía adaptar y aprovechar los que conseguí. Muchas gracias chicos de antemano Responder
Sbcaballero Publicado 6 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2016 Hola chicos, Sigo buscando info pero no veo gran cosa para la solución que propongo. Ya sé que sería seguir sin xenon pero al menos cambio la estética del coche con los leds y poniéndole unas bombillas más blancas efecto xenon. Bueno chicos, a ver si hay suerte y alguno me puede dar un poco de luz Muchas gracias Responder
Sbcaballero Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Nadie aporta nada?? Jajajaja He estado mirando que quizás sea posible quitar el casquillo y el cable de la bombilla halógena y ponerlo en el faro que lleva el xenon con los leds.... Responder
raulmunoz Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Creo k alguien lo hizo, yo en su dia me anime, xo no se si en itv, pondran pegas? Responder
alcoscar Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 El problema lo tendrás con el agujero del balastro que es hermoso de narices Responder
raulmunoz Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Yo creo k se podria kitar de un faro halogeno el acople de la bombilla y soldarlo a faro de xenon Responder
DaniDominguez Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Hola buenas yo llevo los faros bi-xenon con halogenas pero llevo los normales sin led y si he podido adaptarlo sin ningun problema supongo que con los de led no habra ningun problema tampoco en adaptarlo pero para que funcione tendrias que comprar un conector que cambie los 10pines del halogeno a 14pines de los bixenon.puedes comprarlo en stagemotion sale sobre unos 50e creo recordar Responder
DaniDominguez Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 En principio no creo que pongan pegas en la itv por que el faro que llevas aunque sea de xenon lo que llevas es una bombilla halogena no deberia de pasar nada Responder
raulmunoz Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 En principio no creo que pongan pegas en la itv por que el faro que llevas aunque sea de xenon lo que llevas es una bombilla halogena no deberia de pasar nada Una pregunta ksiempre me he hecho ilumina bien la bombilla halogena con la lupa del xenon? Como lo adaptaste? Responder
DaniDominguez Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Hombre la iluminacion es mejorable pero siempre puedes poner un kit de xenon, hay que puentear la entrada de corriente del balastro,desde el mismo conector del faro lo hice yo le solde por dentro positivo y negativo con un conector de bombillas h7 (el que trae el faro halogeno),y la bombilla para que entrara en el hueco solo hay que cortarle un poco la puntita que lleva arriba para que entre bien.yo le monte las philips xtreme vision y algo mas de luz que una bombilla corriente da Responder
Sbcaballero Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Muchas gracias a todos por los comentarios. Me habéis dado una alegría al decirme que sí que se puede hacer, porque creo que el cambio estético es importante. Ahora sólo me falta saber cómo hacerlo jajajaja, no soy tan manitas como DaniDominguez y lo de soldar positivo, negativo... Bueno, empezaré por comprar el cable para poder acoplar los halógenos a los xenon. Me podéis pasar el enlace de donde comprarlo por favor? Muchas gracias Responder
Sbcaballero Publicado 11 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Hombre la iluminacion es mejorable pero siempre puedes poner un kit de xenon, hay que puentear la entrada de corriente del balastro,desde el mismo conector del faro lo hice yo le solde por dentro positivo y negativo con un conector de bombillas h7 (el que trae el faro halogeno),y la bombilla para que entrara en el hueco solo hay que cortarle un poco la puntita que lleva arriba para que entre bien.yo le monte las philips xtreme vision y algo mas de luz que una bombilla corriente daMe podrías ilustrar con alguna foto, si es que las hiciste? Para mí es bastante complicado eso de acoplarlo soldándolo... Gracias Dani Responder
Loquiii...! Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 (editado) Ja ja ja ja. ..... todo lo que sea ganar en luz será de agradecer porque vaya mojon de iluminación. Me paso en el A4 b6 y ahora en este... es que tiene cajones.???????????????????? Editado 11 de Marzo del 2016 por Loquiii...! Responder
Sbcaballero Publicado 12 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 Por cierto, un apunte. Los faros con led que he conseguido no son bixenon, solo lleva un xenon .... Los cables de 10 pin a 14 pin es el mismo?? http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=480&category_id=85&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Responder
DaniDominguez Publicado 12 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 Las fotos al cambiar de movil las perdi,solo tienes que buscar el positivo y el negativo del balastro en el conector de donde se conecta el balastro en el conector de debajo,lo sacas para soldarlo por dentro,y luego a los cables de la larga tienes que ponerle una resistencia de 4,7ohm y 50w por si da error en el cuadro para que no lo de yo tuve que ponerlo Responder
