Buenas a todos.
Cuando pongo la llave y le doy contacto el clima se enciende solo siempre que lo hago. Si apago clima, quito contacto sin quitar la llave y doy contacto ya no vuelve a arrancar. No sé lo que puede ser. La radio por ejemplo está cambiada y se alimenta con el cable rojo y el amarillo.
Muchas gracias.
Por como lo has explicado me parece que funciona bien y a mi me va asi, sin la llave no arranca, y al poner la llave (en posicion de arranque con las luces del cuadro encendidas) arranca solo en la misma posicion que le dejé anteriormente.
A ver, creo que no me he explicado bien. Yo pongo contacto y el clima empieza a funcionar. Hasta donde yo sé, el clima no debe activarse hasta que no pulsas algún botón para hacerlo. Mi padre tiene el mismo coche y no le pasa, de hecho el anterior dueño del coche me lo avisó. Puede tener algo que ver con el cableado de la radio?
Vamos a ver, el funcionamiento correcto seria:
- Contacto ON y clima ON
--Apago contacto
--Enciendo contacto
---El clima arranca solo (tal como se quedó)
- Contacto ONy clima OF
--Apago contacto
--Enciendo contacto
---El clima NO arranca solo (tal como se quedó)
Te va asi?
Una opción sería desconectar la radio de su cableado y probar a ver que pasa.
Yo siempre apago el clima bajando la intensidad de su motor hasta cero, y nunca me ha pasado nada parecido.
Eso es uno de los misterios de los climas, hay algún forero que tenia el mismo problema. De qué año es tu coche? El mío es de los primeros y si le ponia un clima de los últimos pre me hacia eso que tu dices. Volví a ponerle el mío y si apagaba el motor con el clima OFF, al arrancar el clima se mantenia apagado (cosa que con el otro clima no).
Quizás se lo hayan cambiado...
Por eso digo, a ver de qué año es el coche y qué clima lleva, si tu coche es de los primeros podria ser que lo hubieran cambiado, pero entonces no debería funcionar el compresor del aire acondicionado, por lo menos son los dos fallos detectados (además de ruidos de trampillas) cuando le pones un clima posterior.
Es del 95, es de segunda mano, que yo sepa el clima no se lo han cambiado. Lo que es frío funciona como un tiro.
Editado por LoGaN-A4
