Buenas!
Pues despues de hacer correa a mi 2.5 v6 tdi AKE,me olvide el manguito q va debajo del caudalimetro...
Hice 400km sin problemas. Clima seco.
Hasta q ayer llovio y el motor tironteava.. Abri el capo y vi q me olvide ese manguito.
Lo enpalme y funciono mejor seguia tironteando pero menos.
Y asi lleva 2 dias!.
Tirontea sobretodo a 1.700rpm y a 4.000rpm.
Imaguino q se acentua cada vez q el turbo entrA en funcionamiento o deja de soplar.
Creo!
Pido opiniones.
Mañana intentare poner el vagcom.
Q no sea q le entrara humedad dentro la valvula n75..
De ser asi q me recomendais??
Un saludo!
Passe el vag com y dice:
00542
18080
01274
00604
00819
No hay ningun buscador de fallos por el foro?
Esto de ser nuevo es un lastre
Buenas. Tras mirar fallos.. Marca los tipicos del clima i entre ellos el g80 del famoso inyector.
Limpio fallos y vuelve al instante.
Pero estoy seguro q viene de la n75 el fallo de tirones.
Cuando llueve tirontea mas..
El viernes comprare una n75.
Y hos contare.
Buenas.
Pues sigo igual.. Hasta el martes no llegara la n75.. Por lo q hoy la saque, limpie y le puse 3 gotitas de aceite de silicona al eje de dentro porque lo note rasposo.
Limpie todo con alcohol y bastoncitos de las orejas.
Y nada.. Sigue igual y cada vez peor.
Hay veces q incluso se "ahoga"
Ejemplo:
Voy a 80km/h en 4a y me dispongo adelantar.. Acelero a fondo y van subiendo las rpm hasta que de pronto... Parece q este estirando un camion..
Suelto el pedal y acelero de nuevo y ya hasta las 4.300rpm sin problema.
Otras veces acelero en 2a desde 1.500rpm hasta 4.000 y todo ok. Engrano 3a remonta las rpm de nuevo hasta que de pronto otra vez parece q arraste un camion...
Si realmente tratara del inyector num3 seria costante en todos los regimen... Creo.
I por ultimo ejemplo:
Voy a 1.900rpm en 2a todi bien sin tirones y de pronto acelera de golpe!! Como si esta vez el camion me empujara!.
Que opinais??
Hoy reposte repsol premium y seguia igual.
Aproveche y cambiel el filtro gasoil y porfin anda mejor otra vez!!!
Digo mejor xq aun tironte un poco.. En 1a y 2a solo se nota.
Porfin va mejor.
Vi que tengo 5inyectores que humedecen mucho gasoil... Pedire juntas y tuberias de vacio para todas las valvulas haber si porfin se soluciona y da el 100%!
Un saludo!
