igliebana Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Buenos días: Tengo un A6 2.0 TDI (4F20AC) comprado en el año 2008. Ayer fui a arrancarlo y de repente, si bien tiene batería, y no hay señal de ningún fallo activado en el control, no enciende. Suena normal el motor de arranque, pero no logra arrancar. Lo he intentado varias veces, pero no hay forma. Creo que en una ocasión me paso lo mismo, pero luego arranco y no he vuelto a detectarlo hasta ayer No se si alguien me puede dar una pista de donde podría venir el problema. Muchas gracias. Responder
tgmourino Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Buenas, has comprobado el voltaje de la batería con un polímetro?. Te lo digo por experiencia, la batería puede aparentar estar correcta, pero la tensión que llega al arranque no es suficiente y no arranca. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
igliebana Publicado 7 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Ahora mismo, después de darle varias veces, he visto que me sale en el control una alarma que indica batería baja o similar. Pero yo veo que el ruido del arranque es muy normal. Podría ser que si no tiene la carga adecuada evite que el coche arranque? Responder
tgmourino Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 No, no evita nada. Si la tensión cae, el motor de arranque no gira a la suficiente velocidad para poner en marcha el coche. Los chivatos que te saltan en el coche se deben a que la centralita detecta que falla el arranque del motor. Lo dicho, si tienes un coche cerca o una batería, prueba. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
igliebana Publicado 7 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 No tengo ningún coche cerca. Voy a comprobar la tensión. Gracias Responder
igliebana Publicado 7 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 La tensión marca 11,8 V. No se si esto es indicativo de algo. La podría cargar un poco en la corriente?, Esto me imagino que se hace SIEMPRE desde el enganche que hay en el habitaculo del motor ¿es así? Responder
tgmourino Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Pues sí, la tensión es baja. Debería estar por encima de los 12v. En cuanto a cargarla, si tienes un cargador, no tienes mayor problema. En el manual creo que viene el procedimiento de carga Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
tgmourino Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Cuando la batería alcance los 12,2 o 12,4v, ya deberías arrancar sin problema Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
tgmourino Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Desde el MMI tienes un indicador de carga de la batería. Si tienes el MMI actualizado, será más preciso. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
igliebana Publicado 7 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Muchas gracias por la ayuda. Ya estoy cargando, a ver si hay suerte. Saludos Responder
tgmourino Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Ya nos contarás! Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
Danielg60 Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2016 Hola, si tienes oportunidad pasale el vag, podrias tener algun inyector tocado y también es motivo para no arrancar. Responder
gonchito Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Lo que te dicen, son sintomas de que la bateria está en las ultimas, no te fies mucho de lo que te marque en el MMI porque no es real la carga que indica......pero ve pensando en cambiar la bateria.... Responder
igliebana Publicado 8 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Hola a todos, Tema resuelto, efectivamente era la batería que estaba baja y aunque movía el motor de arranque debe haber algo que le impide encender con baja carga, La he cargado toda la noche y esta mañana ha arrancado perfectamente. MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA, Responder
igliebana Publicado 8 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 tgmourino, la experiencia es un grado. Tu diagnóstico muy preciso. Gracias. Responder
